Транзисторный Ключ
masikaa
доброе время суток!есть старый тв тюнер pbi 1000s и Блок питание от компа,как сделать из транзистора ключ чтобы при включении тюнера он автоматически запускал БП?в тюнере нашел 5в и 3.3в думаю этого хватит для управления тразюка.Просто надоело постоянно бегать и включать этот БП,а так раз тюнер с пульта включил и автоматом запускался бы БП
так по схеме на колектор через реле с тюнера пустить 5В а базу и эмитер на провода включения БП или я не прав?
А тюнер случайно не от этого же блока питается ?
от какого блока?
+5В с питания тюнера, R1 к сигналу управления с тюнера, эмиттер на корпус тюнера, контакты реле к цепи включения БП. Или без транзистора - питание тюнера к обмотке реле, а контакты к цепи включения.
Можешь не писать - не пиши.
второй вариант проще:)у меня просто 2 УНЧ работают от одного БП,поэтому и надо чтобы тюнер бы как управляющий БП,подключу отпишусь:)спасибо за помощь:)
блин реле не могу найти,а как транзистором можно этот ключь сделать ну или несколькими транзисторами?у тюнера и БП разный минус или можно как общий сделать?
Изменено пользователем masikaa
Ищите реле. На 5 - 10 В. Это лучший выход для Вас. Контакты реле должны соответствовать коммутируемому напряжению. Хотя бы приблизительно. И начните изучать теорию. Здесь есть прекрасные материалы для изучения и практики.
