Нужна схема БП
SMACK
Вот есть у меня БП регулируемый ( от 0-15 в ) и очень мощный ------ выдает до 60 А!
И сложный ---- две системы регулирования мощи . Одна на теристорах ----- комутирует силовой трансформатор ( он обычный 50 Гц но мощный где то 1 квт ) . Вторая обычная линейная . Силовая часть ---- четыре паралейно соединеных КТ 947 .
Проблема в том что у меня полетел . Все 4 кт 947 крякнули .... И задумаломое начальство чтоб я силовую часть его переделал на имеющуюся у нас в наличии мощные полевики IRF 'ки . И заставили они меня схему его соображать . А блок реально сложный .
Таких выпускалось не много . Защищен авторским свидетельством № 714375 .
Вобщем такие особенности --------- силовой трансформатор "накачивается "через тиристоры по выходной линейный стабилизатор .
Цепи защиты по перегрузке по току и напряжению .
Схема формирования управления и защиты собрана на двух компараторах ---554са3 и 140уд708 .
Если кто встречался с подобным устройством помогите . Пожалуйста .
Сегодня весь день плату перерисовывал . Но черт с ней с платой в самом блоке столько проводов !!!
SMACK, ви хоть можете примерно перерисовать и выложить схему.. ...так тяжело что нибудь советовать..
Мощных БП очень много у нашей СНГ-промышленности.. может и встречалось что.. Но с вашего описания, поверьте, ничего путнього посоветовать немогу..
Читаем правила форума
Еще раз попытаюсь .
Нужна схема Мощный блок питания очень мощный --ток нагрузки до 60 А .
Напряжение выходное регулируется впределах от нуля до 15 вольт .
Тяжелая такая бандура весит 50 Кг!
Они выпускались промышленностью СССР но в небольших количествах ....
Весит он так дохера потому что трансформатор сетевой силовой мощью около квт .
Подводимая из сети к трансу мощь регулируется тиристорами .
В нем есть защита по току и напряжению ....
А блок реально в какомто смысле уникальный
Ладно не буду морочит башку . Все упирается в схему ...
Мощь кто посоветует сайт где схемы БП можно поискать .
Где-то в книге о блоках питания (в разделе литература должна быть) были схемы предстабилизатора на тиристорах, вот тебе она и нужна. Не знаю зачем делать линейный стабилизатор на полевиках - вполне хорошие стабилизаторы получаются и на биполярниках... .
К выходным постараюсь найти эти схемы и выложить! :)
Привет !!!
Возьми с компа БП импульсный он переделывается правда от 5 до 25 в а ампераж какой мощности блок возьмешь я переделывал уменя работает легкий и мелкий удобно если что спрашивай.
Есть схема стабилезатора тока с плавной регулировкой на0- 150а схема из ж-радио 2002г №10 стр33 Ток стабилезации можно уменьшить и увеличить зависит от количества включеных транзисторов, может це на пользу схема. 947 тоже можно заменить только большим количеством других.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Врядли ты найдешь схему на такую экзотику. Хотя можешь погуглить по назанию. А если нет остается только схемы узлов восстанавливать по монтажу.
Вот несколько схем предстабилизаторов, в том числе и на транзисторах - это для примера.
Была схема Шелестова также на тиристорах, но с управлением от ШИМ - 494. Если нужна, то могу поискать...! :)
Вопросы на засыпку:
1. Реально ли найти КТ947 и не морочиться с переделкой?
2. В каком режиме они работают - в линейном или как ключи? Если как ключи - нет вопросов, ставишь драйвер затворов IR21xx (микросхема маленькая, DIP8 или SOIC8), на вход - управляющий сигнал и все дела ;)
У меня такое "чудо" тоже есть, только ещё старше - оно собрано на П210 и без тиристороного предстабилизатора! Я пару сгоревших транзисторов выкусил и он снова работает...! :)
Вот как и обещал фото плюс схема этого пятидесятикилогромового чуда и картинки .
Прошу прощение за качество фото ...
Просто рисовать схему в S плане как то не хочется ...
  • 4 года спустя...
  • 1 год спустя...
доброго времени суток, помогите найти схему блока питания марки БП 4822-2, очень нужно, они выпускались 80х и схемы увы пропали...
КЛАССНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ! даже внешне чуется мощь и сила империи)))
автор ты лучше его почини и пользуй дальше, а для начальства переделай компьютерный блок питания. из него 30 ампер вытащить запросто. да и вообще куда там 60 ампер то девать? обычная квартира не более 40 ампер жрёть.
