Подскажите, Как Понизить Напряжение
yoheer
12в автомобильный аккумулятор в машине.
Естественно напряжение плавает туда сюда на вольт-два в зависимости от разных факторов
нужно подсоединить устройство
устройству требуется 3.3 вольта
как понизить с автомобильного до 3.3 вольта?
Вопросики... Ток нагрузки не указан!
Попробуйте стабилизатор на ЕН12 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=7859 Много зависит от тока, который вам нужен.
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Может ему ампер 10 надо. 317-я (ен12) не покатит. Тут 2 штуки ЕН22 потянут.http://www.customizers-club.narod.ru/dsheet/kren22.pdf
Тогда, можно КТ815 + стабилитрон на 3.3В + конденсатор на 10В 100мкФ.
Изменено пользователем DO^G97
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Ставь стабилизатор на одной LM317. Он регулируемый и с защитой. Поставишь подстроечным резистором на выходе ровно 3,3 вольта и будет счастье.
схему дайте, если можно )
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://meteo.pajero4x4.ru/wp-content/uploads/2012/01/128646276531005488.gif&imgrefurl=http://meteo.pajero4x4.ru/tag/lm317/&h=488&w=833&sz=7&tbnid=wLxBEntfSPKzAM:&tbnh=79&tbnw=134&prev=/search%3Fq%3Dlm317%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=lm317&usg=__RzE0oUvaEK_khiRmsn13YiuFmrI=&docid=FJ0mDcWBo-lV-M&hl=ru&sa=X&ei=4dp-UNGTEOr54QT0tYDgAQ&sqi=2&ved=0CCAQ9QEwAA&dur=491
Только R2 в схеме подобрать в районе 430-470 Ом для 3,3 вольта выхода.
Изменено пользователем Hambaker
Вот так..lm317.gif R2 = 390 Ом или подстроечник на 470 - 1000 Ом.
С ув. Игорь.
спс. и еще, на будущее, скажите, а какой будет ток и что нужно будет на схеме поменять или увеличить, дабы поменять его величину.
не ругайтесь если вопросы глупые. я новичок ))
Ток до 1 ампера, чтобы менять выходное напряжение, нужно изменить номинал R2. Чем больше сопротивление, тем больше выходное напряжение, НО выходное напряжение всегда на 2 вольта меньше входного, а максимальное входное - 37В, минимальное выходное - 1.25В. Выходное напряжение - стабилизировано самой микросхемой.
С ув. Игорь.
там - да 5 вольт из которых 3,3 делается ЭЛЕМЕНТАРНО - и нет лишнего ТЕПЛА из-за потерь ... DC/DC - намного правильнее и проще и ГОТОВОЕ - номинал резистора разве что изменить или три диода на выходе последовательно включить ... :)
Гость Дискурсмонгер
KRAB 3 диода ахфигеть - у меня как раз есть такое зарядное на SIEMENS и у него выходное напряжение 7,5 Вольт и ток ограничения 0,2 Ампера.
Когда даёш совет начинающему, нужно указать какими резисторами менять ток ограничения и напряжение, а так это пустой трёп и куда большее епанье начинающему, возможно с порчей оборудования и потерей времени.
Пост, где я писал благодаря кому тебя забанили, успел прочесть?
Ты не офигивай с "трех диодов", а посмотри, как в тех же панасах-комплексах сделано это. :)
"...нужно указать..." - а приехать и сделать не нужно? Хрен он так научится, если за него "ждевать, глотать и срать"!
Мне все равно КТО и ЗА ЧТО ... :)
Осторожнее с Амперами! Считаем: (14,4 Вольта (машина заведена)) - 3,3 Вольта (на нагрузке)=11,1 Вольта(падает на микросхеме) Умножаем 11,1 Вольта на 1 Ампер тока и получаем 11,1 Ватт тепла. Поэтому нужен хороший радиатор под микросхему.
KRAB,По сути в 34063 тот же делитель на выходе напругу задаёт.Но у него опыта нет,пусть пока LM317 освоит.
Гость Дискурсмонгер
Благодаря мне - это если не успел прочесть, посты удалили.
И ты писал про работу и денежки в фильме "Гений", так в этом фильме тебе больше соответствует Костик, когда он на..бывал людей на обвесе, торгуя помидорами.
