Подскажите, Как Понизить Напряжение
yoheer
  • 3 месяца спустя...
кстати вот вопросец у меня? не совсем в тему, но тоже по напруге:
Какое минимальное напряжение должно приходить на стабилизатор L7812 , чтобы он работал (вообще на любой стабилизатор напряжения)
Будет ли работать вышеуказанный, если на него будет приходить к примеру не 15 а 12.5в? т.е. разница на входе и на выходе будет минимальна. Какая должна быть минимальная разница?
На стабилизаторы серии 78ХХ желательно подавать напряжение на два вольта большее, чем напряжение стабилизации. Тогда ИМС гарантировано войдёт в стабилизацию. А если вам необходимо малое падение, то необходимо использовать лоу-дроп стабилизаторы. Они бывают и на пол Вольта рассчитаны. Например, напряжение 8,5В - 9В, ставишь лоу-дроп(на 8В) и на выходе всегда 8В. А если входное напряжение меньше 8В, то они полностью идут на выход.
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
  • 1 год спустя...
Прошу Вашего совета.
Есть видеоочки,работают от 2-х пальцев АА - 3В.Их не напасешся.Хочу включить от аккума 18650 3.7 - 4.2 ВВ.Думаю,что нужно как-то понизить до 3В,или в крайнем случае до 3.3 В.Как это сделать?
Покупай акумы никель-металл гидрид АА и не парься
All,
Скажите, а куда трехногие стабилизаторы девают избыток напряжения - рассеивают в виде тепла? Радиатор нужен?
Повторюшка - дядя Хрюшка, электронная игрушка,
Все помойки облизал, а спасибо не сказал!
спасибо,что откликнулись.акумы никель-металл гидрид АА не совсем мне подходят,корпус уже переделан под 18650,да и емкость никель-металл гидрида недостаточная.
нагрузка 700мА.
импульсные стабилизаторы не подходят - дают помехи изображения.
тут либо какая-то кренка(хотелось бы знать ее номер) ,либо еще что-то,о чем мне совсем неизвестно.
воздух греть понятное дело будет,но наверняка незначительно,низкое падение напряжения,с 3,7-4,2 перейти на 3 - 3,2.
