Кто Делал Преобразователь На Tl494?
vladus
Работает давно и очень не плохо, использую в автомобиле при ремонте. (Переносной "светильник")
Используй полевики IRF44ZN при монтаже на радиатор фланци полевиков должны быть изолированы через "прокладку". Схему подключай через авто лампу не 12вольт. Также сразу должна быть нагрузка. И еще полевики припаивай при отключенном паяльнике, чтобы не пробило статикой, ну на всякий случай. Трансформатор подключай без всяких проводов, прямо в плату.
А и скажи зачем нужно само устройство, для каких нужд так сказать.
как ?как? как она работает? полевики сильно греются? обясни что за лампа не 12в. у меня все изолировано ''прокладками''. полевики ужасно греются из за этого транса(при подключении обычного еле теплые) можешь фотконутть свою схему.
думаю что как и в оригинале дето под 100кгц. только вот ставил р1 не 2,6к а дето 2,7. вы помогите разобратьсЯ ккаким выводам транса подключать. к то греются полевики
попробуй замерить ток холостого хода на разных обмоткак(на тех что ты не можешь определится). там где меньше, оставь ее! и поставь снабберы по первичке( 22ом+10н)
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
vk.com/makar5521
береш мулитиметр, ставиш в режим амперметра и включаеш в розрыв питания схемы, и меряеш
vk.com/makar5521
ну вот подключил все теперь полевики не греются. ток холостого хода- с отключенной вторичной обмоткой которая идет на 2 диода и 2 кондера, на мультике на пределе 20м показывает 0,25 ,а с включенной -о 43. причем когда подключаю повышающую обмотку траса к диодам и полевикам то начинает дымется 1 диод. что за фигня? эта схема вообще непредсказуемая. и с какого перепуга дымится диод?
а я подключал под 2 и 3 выводы транса. а када к 5 и 6 то по прежнему сильно греются полевики
Изменено пользователем vladus
проверь, правильность подключения конденсаторов
на какое напряжение кондеры?
vk.com/makar5521
кондеры 200 в . диоды рабочие на 700в. это я прост подключал к трансу на выводы 2 и 3. а когда на 5 и 6 то как раньше оч греются полевики. мб го в скайп?
