Asus M4A78 Подпалил Материнку
Умудрился подпалить мамку - замкнул два контакта. комп был включен.
Обнаружил пока только сгоревшую дорогу - если я её восстановлю - заработает? есть подводные камни?
Изменено пользователем SkiF360
всё арбайтэн!
Должна работать, но подводные камни есть - плата многослойная и есть вероятность, что что-то сгорело еще и внутри.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Восстанавливай дорожку... вариантов всё равно нет. Дорожка сработала как предохранитель, и если дежурное питание не вылетело, то по логике, всё должно заработать.
P.S. Это как же нужно умудриться такое сотворить...
Автор что-то не договаривает.
Дежурных 5В на тех контактах, что он замкнул - нет. Подтяжка к дежурке - есть.
А сгорела дорожка на системный спикер, скорее всего GND
как вам сказать... я переехал в другой город - комп надо было перевозить полюбому - а корпус громоздкий - я и перевёз голую мамку и тд - так он у меня и работает в голом состоянии без корпуса - а включаю я его кольцом на пальце замыкая два контакта PWR :)
так всё же - паять дорогу и смотреть эффекты? или может что прозвонить?
вероятность велика?
так как на месте палёной дороги текстолит немного вспчился - может конечно именно изза этой дороги - но возможно что и на другом слое
всё арбайтэн!
Можно попробовать включить без пайки, только спикер работать не будет.
...А сгорела дорожка на системный спикер, скорее всего GND
Всё верно... я только сейчас всмотрелся в фото... Мамка возможно и запустится, но не будет работать спикер, но... очень велика вероятность того, что по многослойке от этой точки идёт дальнейшая разводка.
Я думаю, пора уже от теоретических изысканий переходить к практическим действим. Для начала, включить "как есть", а уже затем эксперементировать с восстановлением дорожки. Терять то всё равно уже нечего...
без пайки не включалось и не реагировало на замыкание контактов на включение вообще.
Накинул перемычку (не буду рассказывать как 100w паяльником которым паяю 8awg паял дорогу 0_0 ) - и вуаля - мамка запустилась и работает :)
Спасибо вам огромное товарищи за консультации!
схем нет как всегда лучший друг :)
всё арбайтэн!
