Бп В Мониторе Proview Ma782Kc Pl00016
В общем, имеется монитор PROVIEW MA782KC. Задача ремонта заключалась в замене ламп подсветки матрицы и ключа инвертора 4511Пью
После всех выполненных манипуляций проверяю монитор на работоспособность.
Включился..показывает..проходит минуты 2 и вырубился.....окончательно. БП не работает. Осмотрел его визуально - подплавилась одна обмотка транса на входе LF-002500 LITAI 0531. Заменил трансформатор, проблема не исчезла. Есть один нюанс, когда БП подслючен к сети, где-то в схеме происходит небольшое щелканье с частотой ~ 1 щелчек в 0,7 сек. Подозрения падают на транзисторы, но я вообще уже хз.
Ребят помогите решить эту херню.
монитор включается 2 минуты нормально работает а потом тухнет
потом через некоторое время ты его включаешь и он начинает работать?
если так то где то что то закипает
узнай что
попробуй рукой что греется и меняй
но убедись в том что напруга в норме....
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
НЕТ
я его сделал что требовалось и включил для проверки. он у меня 2 минуты поработал и вырубился. больше он не включался
НЕТ
напруга на выходе сильно занижена.
После продолжительного времени работы под напругой, в надежде что что-то хоть вылетит, вылетел замененный ранее ключ инвертора. После этого БП заработал. Что бы это могло означать? Что в блоке получается неисправно?
снабер
на ка каком выходе какая именно напруга?
проблема решена!
когда сгорел ключ инвертора, под ним сгорела транзитная дорожка и небыло особо хорошего контакта. решено было убрать совсем эту дорожку частично для исключения короткого замыкания. залито всё это место диэлектрическим клеем. кинута перемычка, восстанавливаемая транзитную дорожку. всё работает на ура!
тема закрыта.
