Проблема С Прерываниями На Atmega8
ARV.net
Всем привет. Пишу программу ампер-вольтметра на ATmega8, в программе есть два прирывания, одно по оканчанию преобразований АЦП, второе по прерыванию таймерасчетчика 2 которое выводит данные на семисегментную индикацию на сдвиговых регистрах, это всё работает. Проблема в том что кроме прерываний не чего больше в прграмме не выполняется, т.е. в бесконечном цикле главной функции будет ещё ряд задач по упровлению, а цикл выполняется только один раз после запуска. Если запретить прерывания то всё работает. Я ещё только учусь программированию на МК и не как не могу догнать в чём дело. Подскажите, зарание спасибо.
Проект в CodeVision 2.05.0 + Proteus 7.10 Project_AVR (7 segment).rar
Скрины из протеуса на всякий случай scrin.rar
Использовать delay в обработчике прерывания, мягко говоря, не совсем правильно. Думаю поэтому ничего кроме прерываний не выполняется, потому как delay может прервать только прерывание, и так по кругу..
Изменено пользователем TDSS
Иван Сусанин - первый полупроводник
А что посоветуешь?
Изменено пользователем ARV.net
Вот не смог понять, если задержку между переключениями сегментов делает таймер, зачем там в обработчике ещё дополнительные программные задержки ? Что они делают ?
Использование задержки в обработчике АЦП тоже для меня осталось загадкой. Зачем это нужно ?
Я то же не знаю зачем они там но без них на индикацию выводится что попало
первый сегмент вообще не отображается и второй мерцает с большой переодичностью
А здесь, я гдето вычетал что задержка нужна для уменьшения погрешности АЦП, :unknw:
Да и их удаление проблемы не решает.
Попробуй сконфигурировать таймер чтоб он переполнялся раз в 5 мс(приблизительно) и убрать задержки из обработчика прерывания.
Для уменьшения погрешности АЦП нужно делать несколько замеров, а затем вычислять среднее арифметическое.
На какой частоте работает МК ?
Попробуй установить предделитель таймера на 256 (получится задержка около 8мс) и удали задержку из обработчика.
TCCR2 |= (1 << CS22)|(1 << CS21);	    // Предделитель на 256
1. поменял предделитель, убрал задержки на индикацию выводятся данные вообще не соответствующие действительности, запустил пошаговую отладку в переменную amper_out записывается то ток, то напряжение, в переменную volt_out показания тока. Цикл не выполняется
2. поменял предделитель, оставил задержки, всё отображается. Цикл не выполняется
:wall:
Задержку удалил из обработчика прерывания таймера, а в АЦП оставил ?
Тогда уже теплее. От задержки в переключении сегментов мы избавились. Теперь надо думать что делать с АЦП.
Проблема в том, что процессор может обработать то что в вечном цикле лишь тогда, когда он не выполняет задержку и не находится на обработке прерывания. Поскольку у тебя следующее прерывание наступает раньше чем процессор закончит выполнение задержки вызванное предыдущим прерыванием, то такой момент не наступит никогда.
Нет, с делителем АЦП все нормально, он задает частоту АЦП 125кГц.
Самый простой способ, это отключить прерывание АЦП, и из его обработчика перенести всё в главный цикл.
Можно задействовать еще один таймер. И перенести в его обработчик то, что было в обработчике прерывания АЦП.
Правда непонятно почему не сработал вариант просто убрать задержку из обработчика АЦП...
Вычесление показаний тока и напряжения вынес в главный цикл, всё заработало без прерываний,
в цикл набросал небольшой код для проверки всё в норме
Это получается что МК слишком долго обрабатывал прерыание по АЦП?
Ну в общем спасибо, очень помог!
Не слишком долго обрабатывал, а вечно. Пока МК обрабатывает задержку в прерывании уже будет сгенерирована целая очередь прерываний в каждом из которых опять задерка...... (время за которое возникает прерывание у нас намного меньше чем длительность задержки).
Поэтому никогда нельзя использовать программные задержки в прерывании.
  • 9 лет спустя...
В 15.11.2012 в 17:45, TDSS сказал:
Сам делал нечто похожее
Я так понимаю это блок питания? Я вот тоже недавно сделал с автопереключением обмоток. Но т. к.  переключениями занимается Atmega8 я все никак не успокоюсь и думаю какие новые функции прикрутить в новой версии прошивки. Посмотрел в протеусе Ваш проект и это тоже натолкнуло на определенные мысли. Думаю нужно добавить настраиваемый уровень напряжения переключения обмоток.
Экспереминтатор должен быть достаточно ленив, чтобы не копаться в мелочах!
    • Я почти всегда платы делаю сам, пока у меня есть такая возможность.
    • Для низких напряжений, Бинокль Гиратора отличное решение. И требование к сердечникам не очень велики. Тут несколько путей, планарный СТ, Бинокль Гиратора, или несколько параллельных СТ, на кольцах. В противном случае, если это не резонансник, индукция рассеяния сильно ограничит свободу маневра.
    • это понятно, просто интересный факт, что увеличение сопротивления акустики, а тем самым и приведение ОБР транзисторов в более приемлемые рамки работы, еще и повлияло на силовой трансформатор... так же снизился нагрев на х.х. без сигнала на входе...
    • Ну в целом, данные колечки планировалось использовать в 12-вольтовых питальниках для усилителей, поэтому 15 вольт - это максимальное рабочее напряжение, а 30 кГц - это заниженная частота. Кстати, в процессе экспериментов на практике ощутил влияние скин эффекта. Намотал на сердечник 15 витков, также при частоте в 30 кГц и напряжении 15 вольт на входе, просунул через кольцо дугу из проволоки, диаметром 3.5 мм и замкнул это дело через железную пластину. Итого, потребление по первичке всего 1.4 ампера, значит во вторичке 21 ампер. Медная проволока диаметром 3.5мм разогревается махом, а железу хоть бы хны
    • Он всю жизнь занимается слесаркой... Он любым сверлом  просверлит и не поранится. Иначе он давно бы без рук остался. Вот нам, да... Фивик прав, стружку пальцами смахивать нельзя ни в коем случае. Наши пальцы привыкли к чрезмерному давлению на клавиатурные клавиши. А потому  есть риск пораниться и при полном отсутствии заусеницев, просто от привычного удара, подушкой пальца, даже по уже  раззенкованному отверстию. Для нас - только швабра, на вытянутых руках и с ручкой длиной минимум в метр.. да и то в сочетании с водолазной маской, или противогазом, чтобы стружка в глаза не попала.
    • Добрый день. На мой, непрофессиональный взгляд, правильнее всего проверять  на рабочем напряжении с немного заниженной частотой, так как изменение потерь от индукции несколько выше, чем от частоты. И есть потери связанные с проводимостью.  Для этого, очень хорошо подходит автогенератор. Сердечник N87,  50мм, 40вит, в автогенераторном стенде, при частоте 50кгц и питании 300в, показал ток в 20ма. Что интересно, MSTN40 16ма. У китайцев есть сердечники DMR44 вполне годные, на стенде показали 40ма, но по мере прогрева, ток упал до 25ма.
