Опять Транзисторы.
Доброго времени суток друзья!
Студент 2го курса. Дали задание собрать простой усилитель ОЭ.
я взял для мучений КТ 315Ж. цель увидеть как изменяется Коефициент усиления от частоты. Помогите кто-нибудь
Лучше низкочастотный (КТ209, КТ502....), иначе Вам надо ВЧ генератор и учитывать согласование генератора с входным сопротивлением транзистора. Чем Вам помочь? Собрать каскад усиления или рассчитать его?
Найдите древний П213 (П210, П214, П215, П216, П217), он уже на частоте 20 кГц усиление на 4-6 Дб заваливает. Да и спалить его трудно, он мощный. Рассчитываете каскад класса А на ток 30-50 мА, напряжение питания 12 В. Транзистору нужен небольшой радиатор, хотя на нём и рассеется всего 300 мВт, но германий не любит нагрева, режим по постоянному току уплывёт из-за увеличения обратного неуправляемого тока коллектора. На вход - звуковой генератор, до 30 кГц любой выдаёт, этого будет вполне достаточно. На выход - осциллограф или милливольтметр. Ставим выходной уровень генератора таким, чтобы на выходе получилось 2 вольты эффективного напряжения - транзистор гарантированно будет на линейном участке характеристики. Меняем частоту, записываем показания милливольтметра.
найду П213 скорее всего. Подскажите методику рассчета а то формул много и все разные (сколько учебников перерыл)... Нам уже задали рассчитать 4-х каскадный усилитель, незнаю как дальше...
Скинул файл со схемами, помогите рассчитать пожалуйста.
BE_BB_BK pasirengimas darbui.pdf
Изменено пользователем romanjevsejev
П.Хоровиц, У.Хилл "Искусство схемотехники" 1993 года выпуска, том 1, стр. 83-95. Также очень рекомендую С.А.Гаврилов "Полупроводниковые схемы. Секреты разработчика". Написана очень лёгким языком, читается как художественная.
Скачал, посмотрел. теоретически если я подаю на базу 2В, то на эмиттере будет 1.4В, таким образом можно установить нужный ток на коллекторе. Советовали 35-50 мА берем 40мА), значит Rэ = 35ом. как определить тогда Rк?
1. Задаёмся напряжением на эмиттерном резисторе. Чтобы получить мало-мальски приемлемую термостабилизацию возьмём 1 вольт. Хотя 3 вольты было бы лучше, но при небольшой рассеиваемой мощности и комнатной температуре столько хватит.
2. Исходя из 40 мА тока коллектора эмиттерный резистор будет 25 Ом. В стандартном ряду сопротивлений такого номинала нет, берём ближайший 24 Ома. На самом деле через этот резистор протекает ещё и базовый ток, но поскольку он в h21э (примем типовое для данного транзистора значение = 30) раз меньше коллекторного, то можно его не учитывать.
3. Для получения максимального неискажённого размаха напряжения на коллекторе напряжение на коллекторном резисторе должно быть (Uп - Uнас - Ur4)/2, где Uп - напряжение питания (12 вольт), Uнас - напряжение насыщения транзистора (по справочнику 0,5В), Ur4 - напряжение на эмиттерном резисторе (1В). Получается (12 - 0,5 - 1)/2 = 5,25В. По закону Ома для коллекторного тока 40 мА сопротивление R3 = 131,25 Ом. Ближайший стандартный номинал 130 Ом.
4. Ток через резисторы базового смещения должен быть хотя бы в пять раз больше тока базы транзистора. Обычно принимают его в 10 раз больше тока базы. Поскольку h21э мы приняли равным 30, то ток базы будет 40/30=1,33 мА.
Ток через резисторы смещения примем 13 мА. Тогда на R2 будет Uэб+Ur4=0,6+1=1,6В. R3=1,6/0.013=123 Ома. Ближайший стандартный номинал будет 120 Ом.
5. На R1+R5 будет напряжение 12-1,6=10,4В. Ток же будет равен сумме тока базы и тока R2 (1,33+13=14,33мА). Значит сопротивление будет 10,4/0,01433=725,75 Ом. Поскольку существует разброс параметров как транзисторов, так и резисторов (обычные резисторы имеют допуск 10% или даже 20%), то на практике приходится подбирать напряжение смещения. Для этого мы и применяем два резистора R1 и R5. Примем R1 = 680 Ом, а R5 = 100 Ом. Тогда расчётный номинал получится примерно в среднем положении подстроечного резистора. На практике после подключения схемы к блоку питания и двухминутного прогрева подстроечный резистором выставляем напряжение на коллекторе 12-5,25=6,75В.
Ещё лучше будет подать сигнал от генератора на вход и на выход осциллограф. Входной сигнал ставим такой величины, чтобы на осциллограмме началось ограничение. Подстройкой R5 нужно добиться симметричного ограничения обоих полуволн синусоиды.
6. С1 совместно с резисторами базового смещения и входным сопротивлением транзистора образует ФВЧ. Допустим, будем подавать напряжение с генератора, начиная от 1 кГц. На этой частоте реактивное сопротивление С1 должно быть как минимум в 10 раз меньше входного сопротивления каскада. Оценим входное сопротивление.
Сопротивление переменному току транзистора = R4*h21э=24*30=720 Ом. Поскольку по переменному току транзистор и резисторы смещения включены параллельно, то общее сопротивление будет 1/(1/130+1/725+1/720)=95,6 Ом.
Конденсатор 22 мкФ на частоте 1000 Гц имеет импенданс 7,2 Ом, что удовлетворяет нашим условиям.
7. С2 совместно с входным сопротивление осциллографа (или милливольтметра, смотря что мы подключим на выход) тоже образует ФВЧ. Но поскольку входное сопротивление низкочастотных измерительных приборов стараются делать как можно выше, то здесь можно поставить даже 1 мкФ, возьмём с большим запасом 10 мкФ.
8. Обратите внимание на полярность питания: на общем проводе будет плюс, коллектор питается от минус 12В. Соблюдать указанную полярность С1 и С2 обязательно!
Успехов!
у вас помарка, похоже там r2 :
Изменено пользователем askmix
aksmix: там же ещё одну ошибку нашёл: Uэб взял как для кремниевого транзистора, а П213 германиевый. Итого Uэб+Ur4=0,25+1=1,25В. R2=1,25/0.013=96 Ом. Поскольку R5 у нас подстроечный, то его пределов регулировки хватило, чтобы даже с неправильным номиналом R2 выставить режим каскада по постоянному току.
Накажу! Пункт II.9
Падение на Б-Э переходе в теории составляет 0.6В. так - что если подаем 1.6В, то на эмиттере будет 1В (В теории...)
Изменено пользователем Eldrich
Как - то так получилось=) AG_LD1_Jevsejev.pdf оталось граммотические ошибки исправить=)
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
