Помогите Пожалуйста Оживить Усилитель.
Вот и внимательно вникай,что тебе опытные люди говорят! А будешь ненужную самодеятельность проявлять, кырнет твой усилитель конкретно! И никакой иммунитет не спасёт!
вот я на форум и залез чтоб умных людей послушать. и кстати спасибо всем, получил много полезной информации:) щяс проверю усь- отпишу:)
радиоторы не установил
и опять средняя точка от кондёров не подключена к общему...
это мама твоя что ли?в точку! те ник подходит можешь обидеться и забанить меня если ты админ мне один хрен через 4 дня в армию.
в ДОМИНО играешь... а на советы форумчан забил... и опять средняя точка от кондёров не подключена к общему...
транзисторы без радиаторов спалишь даже собственным током покоя...
подцепил, звук такой же
Изменено пользователем илька
Судя по теме нелегко тебе там придётся. :D Там ведь не одмины.
судя по тебе ты ваабще не ходила, за мамочкой прячешься :lol2:
ок, поржали над новичком :) только ничего не поменялось.заметьте, я был вежлив по отношению к тем, кто мне помог, до одного умника. всем спасибо! пеомощи больше не прошу:)
Я ещё новичёк.
мне лучше как блондинке обЪяСнИть :) так понимается легче
http://yag-dmitrij.narod.ru/str10a_dvuhpoljarnie_isto.html
Илька, будь более внимательный, прочти ещё пару раз все советы, проверь 10 раз монтаж, все соединения.
Совет для проверки монтажа - распечатай схему принципиальную, проверяй все соединения на плате и блоке питания, отмечай провереные участки на схеме красным карандашём, таким образом сведёшь до минимума ошибки монтажа, наберись терпения, главное чтоб ты не разочаровался и не разуверился в себе. Терпение и труд-всё перетрут.
Транзисторы на радиаторы обязательно поставь, не игнорируй этим, думаю что они у тебя ещё целые.
спасибо огромное! но я уже просто не знаю что проверять. при пайке перепроверял соединения. после травления платы все дрожки прозвонил, замыканий не было. прозванивал даже некоторые соединения если удавалось. Меня настораживает тот факт всётаки, что когда конденсаторы ещё не успевают зарядиться, которые на 3300, звук идёт хороший.
Ты нам показал два электролита соединённые последовательно, точку соединения этих электролитов нужно соедитить со средней точкой трансформатора и общим проводом платы, и всё будет работать,
это твоя схема блока питания, провод между + и - нужно соединить со спайкой конденсаторов и общим проводом платы
Изменено пользователем promavt
Думаю лучше будет посмотреть фото вашего бп и подключения бп к усилителю
Наличие хорошей аппаратуры не компенсирует отсутствие ума
Извиняюсь, не заметил. Просто не заходил на 3 страницу.
Изменено пользователем vu_tonn
извиняюсь что так долго не писал - бан дали :)
вот так сейчас схема выглядит, но звук не изменилсяpost-162383-0-48639600-1353783844_thumb.jpg
спасибо за совет! это провод gnd , :)(посути , GND это ж как граунд - земля. точняк)
вот так хотел http://forum.cxem.ne...ttach_id=190476
сейчас подключил землю. зафонил нормально. ну всмысле звук уже не пропадал. но трансформатор задымелся. и транзисторы тёплые стали tip147. щяс радиаторы поставлю. а трансформатор перематывать буду. он видать уже итак горел. нагар на нём остался с прошлого раза
.ещё раз проверил - музыка не играет так, и как было раньше теперь тож не играет. трансформатор по прежнему дымить.остаётся только перематывать
мост нагрелся
То есть была попытка включить усилитель в обходи диодного моста? сразу проводами с трансформатора на усилитель? :bomb:
неееее. ты шутишь что ли:) он же полярности не имеет
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
    • Виновато устройство. Смотреть схему, питание. Пробовать включить устройство на другом компьютере
