Запитать 4 Вентилятора
Sandre
Я бы поставил наоборот: общий конденсатор на всю цепочку - порядка 100 мкф х 63 В, а те, что параллельно кулерам - можно и на 1...10 мкф х 16 В.
Подключается к мостику.конденсатор либо один на всех 63в,либо на каждый вентилятор свой и напряжением 16в.Стабилитроны на 12 вольт 1 ампер.Плёночные кондёры на 400вольт! post-54570-0-34624800-1353840403.jpg
Кругляшки справа - это вентиляторы, так? Подключается к мостику - ???. Плёночные кондёры на 400вольт! - где это на схеме?
Изменено пользователем Sandre
Схема, что дал Mahno, является дополнением к моей из поста № 19. Замените ею правую часть (после мостика).
О, блин! Покупайте адаптор и не морочьте себе (и другим) голову.
На этой схеме все данные для моего случая? Сопротивление в чем на R1 и R2 сколько и в чём измеряется? \\ Спс за схему , такую надо было с самого начала
Ответьте,пожалуйста. Завтра планирую покупать. К чему такие подробности:рынок не работает,придется идти в магазин,где сидят тётеньки,которые ничего не понимают(как и я). Извините,что "вынес" вам мозг
Ему же нужно регулировать обороты.Соберите вот такую схему. Только трансформатор с выходом на вторичке где-то 10-12в, и что-бы ток держал около 1 А. Вентиляторы в паралель и все.
P.S. Микросхему на радиатор.
Ребят,просил же конкретно описать каждую деталь! Пришел в магазин,показывают женщине схему. Она говорит,что ничего не понимает:"диктуй,что нужно". Начала с кондеров на правой части схемы. Характерстики указал,а вот какие брать(электролитные,плёночные и ещё какие - то) - не смог ответить. Потом дошли до диодов. Сказала,чтобы я сказала марку,потому что на них не написаны параметры... Затем мостик. Оказалось,что всё минимум на 1000В, да и ток знать надо! Короче,ничего не купил. Ребят,напишите,пожалуйста,что и с какими параметрами брать! П.с. Не подумайте,что я чайник.
Если Вы в этом ничего не понимаете, попросите лучше друзей или коллег по работе, кто разбирается, пусть соберет Вам эту схему. Описать то не вопорос. Потом, когда начнется сборка, у Вас опять возникнет куча вопросов. А где у диодного моста переменка, где постоянка, где у электролита плюс а где минус и т.д. и т.п. Диодный мост любой на ток не меньше 1А, напряжение не важно, но конечно не ниже требуемого напряжения. То что он на 1000в это не страшно. Это говорит о том, что он может работать с напряжением до 1000в. Конденсатор электролитический на указанную емкость, с напряжением не ниже 25 В. Это зависит от напряжения на вторичной обмотке. Если, допустим, напруга на вторичке будет 12 вольт, то после моста она уже будет 12*0,9=10,8 вольт. После кондера она поднимется на 1,41 т.е. 15,2 вольта. LM 317 это стабилизатор. LM-317 рассчитана на нормальную оптимальную (долговременную) эксплуатацию при токе в 1,5 А (для корпуса ТО-220). Сопртивления указанных на схеме номиналов. конденсатор на выходе также на нужное напряжение. Скажем у Вас на выходе будет максимум 15 вольт, значит конденсатор на напряжение вольт 25. Как-то так.
href="https://forum.cxem.net/uploads/monthly_11_2012/post-24063-0-09120100-1353854979.gif">
Гаситель.GIFВот с этим списком придёшь в магазин и скажешь: - Дайте мне четыре электролитических конденсатора на 10 мкф 16в, Четыре стабилитрона 1N4742A, если таких нет, то дайте Д814Д четыре штуки. Дайте ещё электролитический конденсатор на 100 мкф 50в. Диодный мост D2SBA, если нет в наличии, то дайте мост КЦ402А. Резистор мощностью 1 Вт 100 Ом. и резистор 330 кОм, мощностью 0,25Вт. И дайте ещё конденсатор типа К73-17 1,5 мкф 400В . И конденсатор типа К73-17 0,33 мкф 400в. Всё это покупаешь, идёшь домой и паяешь. Изменено пользователем Shida
Но человек же писал - "с возможностью регулировки их скорости". Где в этой схеме возможность регулировать скорость???
Пусть для начала эту соберёт. Он же написал, что только умеет паять, больше ничего. С регулировкой это уже второй этап. Изменено пользователем Shida
Как я понял на комп?...
а вот это как раз и не известно...Автор не упомянул место установки... Если данные кулера будут устанавливаться в системный блок, то о безтрансформаторном питании и речи не может быть...
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
    • На слух, у меня из приборов только мультиметр имеется, и то простенький. Да и мне главное снизить шум, чтоб он на уши не давил, когда за компом сижу. Разобрал блок питания 24V 10A, на выходе было место, чтоб припаять конденсатор. Нашел у себя только неполярый 50V 33мкф, припаял, тестирую вот. Вроде ничего не поменялось. Подскажите есть ли  разница на фильтр ставить полярный или неполярный конденсатор и если есть, то в чем она? А так для изготовления фильтров я заказал полярные электролитические конденсаторы 50V 47мкф,  как придут перепаяю на такой. Фильтры для блоков питания думаю делать по такой схеме, конденсаторы и магниты заказал, как приедут, буду паять.
    • @vasya0  Если у тебя датчик такого типа, то его очень просто переделать из НР на НЗ контакты:  Посмотри на  https://youtu.be/SHA8B0iERdg  Если что-то другое, трудно сказать, не зная схемы контроллера. Может, и будет работать моя схема, только резистор надо увеличить до 47-100 кОм, а, может, и не будет. Нужно знать схему контроллера.
