Про Зарядку Texet Tx-D5400
Есть такой телефон трубка - Texet tx-d5400, но там зарядка интересная, в виде телефоного кабеля, можно где нибудь купить такую зарядку или сделать невозможное
Ниче не понял. Что нужно-то? Блок питания что ли? Или разъем на его шнуре сломался? По русски можешь объяснить чего хочешь?
Готовых таких БП в магазинах не купишь, разве что к Алкотелу в Питер обратиться, может у них в хламе осталось, или по мастерским пройтись. Чтобы изготовить его самому, нужно мало мальски в этом разбираться, он там хитрый, на 2 напряжения, поэтому при подключении обычного на 1 одно напряжение нужна доработка в базе или в самом БП с одной обмотки сформировать 2 выхода, и кроме того на шнуре разъем типа RJ со смещенной защелкой, таких разъемов тоже не купишь, хотя можно и обычный приспособить (подпилить, тогда влезет).
PS Для таких вопросов есть раздел http://forum.cxem.net/index.php?showforum=60
фрикинг не имеет к этому никакого отношения.
Изменено пользователем bvj
Теперь понятно. Ну я собсно все ответил, где его взять. Если будешь сам изготовлять, то его параметры такие:
6,5V DC / 150mA (1+, 2-)
9V AC / 150mA (5,6)
(в скобках номера контактов в разъеме, нумерация слева направо при виде на папу контактами вниз.)
9V AC / 150mA (5,6) как понял это трубка сама потребляет столько?
6,5V DC / 150mA (1+, 2-) а это видимо сам блок питания по питания к базе?
