Замена Замка Зажигания Мото
Заранее извиняюсь за качество фото. За неимением нормального замка зажигания на мотоцикле Днепр МТ-11 применил устройство по вот такой схеме:
Фото кнопки секрета и кнопки выключения:
поставил неизвестно от чего "кнопочного" типа(вставил ключ, повернул-работает, вытянул, положил в карман, нажал на зелёную кнопку-выключил)
А чего новую тему открыл? В старой можно было решить проблему.
http://forum.cxem.ne...opic=117160&hl=
Днепр стартёром оснащён?
Изменено пользователем Муравей 69
Это уже относится к его частному применению, не хочу засирать тему. Днепр без стартера.
Первый дождь и кнопка сгорит.
2 сезона дождь, снег и слякоть-хоть бы хны! Кстати на неё не идёт особой нагрузки. К2 служит только для включения, с К1 были проблемы-от вибрации выключалось зажигание на ходу(нормально замкнута).
И если дождь был бы помехой, то только силовому реле, а оно от дождя защищено(находится в верхней точке приборной панели и к тому же герметично! (Тоже фотка не удачная, реле посеридине, за проводами)
Изменено пользователем artirm
Из всех цепей с большим током этот замок должен включать плюс коммутатора зажигания, плюс панели приборов и реле регулятора, плюс клаксона, плюс на реле поворотников и подавать плюс на габаритные огни (через выключатель габаритов). Включение же остальных особо мощных потребителей (ближний и дальний свет) осуществляются каждый через своё реле, свой предохранитель напрямую от АКБ. Через реле замка зажигания идут только ничтожные токи управления катушками этих реле. Стоп сигнал вообще через предохранитель и "лягушку" напрямую от АКБ. Так что, по идее очень больших токов через ЗЗ не течёт.
Такую схему подключения мы сделали моему приятелю на Урал-Волк.
п.с. Стартёр у него тоже питается через своё реле от АКБ, но для включения стартёра обязательно должен быть активен датчик нейтрали и нажат передний или задний тормоз. Это тоже нехитрая схемка на реле...
Коммутатор и реле регулятор можно соеденить вместе(у меня оно так и сделано) РР жигули классика, электронное. Клаксон, как минимум, на отечественных напрямую от акб. На счёт стоп-сигнала не знал, но вполне логично и закономерно. На зз остаётся панель приборов, реле поворотов и габариты. Так как поворотами не часто пользуются, да и мигают они, ими можно пренебречь.
З.Ы. Это скутерная схема вполне себя оправдывает для исключения увечий от невнимательности. Также из этой области: двигатель не развивает обороты пока боковая ножка не закинута в транспортабельное положение. Но это уже оффтоп. Пожалуйста, либо по теме, либо изменяем название темы на нкшт "примочки к мото"
