Ремонт Мат.платы Gigabyte Ga-8Ie533 Rev 2.0
Нужна помощь в ремонте мат.платы Gigabyte GA-8IE533 Rev 2.0:
1. Напряжение БП PG просаживается с номинального 5.20В до 4.13В.
2. При запуске без памяти спикер начинает издавать бесконечные короткие гудки и Power_Led быстро мигает в такт ему.
3. При запуске с памятью и видео картой 128мб спикер ругается на отсутствие видео карты и Power_Led мигает в режиме "отсутствует видео карта" и на монитор ничего не выводится, но мат.плата в остальном стартует нормально, в биос заходит, на CTRL+ALT+DEL реагирует и т.д.
4. Если в состоянии БП выкл, запихнуть видео карту на 64мб, затем включить - видео обнаруживается, затем выключить и переставить видео карту 128мб, то с ней плата тоже запускается но не всегда, иногда не обнаруживает видеокарту, иногда зависает на стадии загрузки ОС.
В наличии есть мультиметр.
Жаль, что нет осциллографа...
Но зато есть молоток! ©
Может быть проблема в видеокарте?
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Нет, все использованные видео карты исправны.
Проблему с видео думаю можно уже считать решённой т.к. после стряхивания пыли мат.плата сразу стала дружить со всеми видеокартами. Видимо в этом причина и была, теперь мат.плата запускается с полпинка .
Вопрос о сомнительном PG=4.13В остаётся открытым. Возможно это особенность данной платы.
Если предложений/предположений о заниженном PG не будет, то тему полагаю можно закрывать.
Нормальный уровень.
Это сигнал Power Good с блока питания стандарта ATX на материнку, что блок питания вошел в нормальный режим.
В сети - множество описаний (пример).
mvkarp, да я помню что там диапазон от 2.5В, вполне возможно, что может быть меньше 5 вольт, просто никогда прежде я такого отклонения на рабочей мат. плате не встречал.
Изменено пользователем Alexandr27
