Саб И Тех Данные Динамиков
будет ли он нормально работать? пробовал ли кто то собирать такое? УНЧ для него будет http://radiozuk.ru/%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE/150-%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85-tip142-tip147
и не могу натти ни как максимальный ход диффузора динамиков 35гдн-1-4 и 25гдн-3-4
2 динамика 2 фазоинвертора, подскажите максимальный ход диффузоров 35гдн-1-4 и 25гдн-1-4-80
Изменено пользователем cargo29
Ну а это САМОМУ с линейкой надо.На полном втягивании диффузора и наоборот. :yes:
Изменено пользователем steeler1889
Максимальный линейный ход (x-max) у 35гдн = 3.5 мм в сторону, у 25гдн = 2.5 мм в сторону. Максимальный механический в два раза больше: 7 и 5 мм соответственно. Лучше до вылета за x-max не доводить: и катушке плохо, и звуку. У 35гдн есть опасность ударить катушку о нижний фланец.
Не стОит их в один ящик пихать: мало того, что параметры разные, так они и размером разные. Больший, то есть 35гдн, будет болтать меньший (25гдн) и по сути ни один нормально работать не будет. Измеряй параметры, рассчитывай ящик, делай. С расчётами здесь помогут.
нет я туда буду ставить 2 динамика 25 гдн через прогу расчитываю и по размерам смотрю что бы магниты не соприкосались вообщем не ольшой будет кубик 40 см
А параметры с 25гдн снимал? Да и толку делать кубиком с динамиками на разных стенках? Лучше менее глубокий, более широкий и более высокий. Динамики и ФИ на передней панели разместить.
Изменено пользователем KoenCCXR
Спасибо что то задумался уже, может поставить один 35гдн , хотел сделать саб для вытянутых комнат, что бы один динамик был в ширину комнаты а второй в длину и фазаинверторы с направлением динамиков. большой не нужен грамоздкий. вот еще вопросик, после усилка нужен сумматор и ФНЧ какие лучше поставить?
прости меня конечно, но это полный бред! (я про "один в длину, другой в ширину").
Совет такой: сделать саб на 75ГДН, поуже имеющимся в сети чертежам и проектам.
ИМХО лучше сделать саб с запасом, т.к. 35-ка может и разочаровать. А вот с сабом на 75ке будет давление и в ширь и в глубину!!!
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Измерять динамик все равно нужно,если конечно автору хочется сделать хорошо. У 75ки разброс сами в курсе каков
75гдн нет. вот в чем и проблема делать либо 2 динамика 25 гдн либо один 35гдн и подскажите какой сумматор и фильтр поставить на саб?
Да, подойдёт. Я бы лучше на 35гдн сделал, если выбирать из имеющихся.
Только исправлю: фильтр и сумматор ставится до усилка, так как они активные. Если ты их после усилка поставишь, то работать не будет. Ещё и сгореть могут.
Ага спасибо ))) я тоже думаю на 35гдн собирать а оптимальный обьем ящика для него какой? вот этими программами расчитываю BassPort и vobocal.xls
http://radiozuk.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=450
Надо с него параметры снять. Так оптимальный объём для него, в зависимости от параметров T/S, может быть от 20 литров до 200. Оформление какое хочешь делать, ФИ?
Снимай параметры, считай. Не получится посчитать, скидывай параметры сюда, помогу. Без параметров максимум ЗЯ литров на 20.
Лучше освоить басбокс.
    • Ну это-то да, просто в качестве первоисточника всегда указывались чехи. И что автор вообще грек. И что напряжение там не более 20В, что китайцы разогнали его по напряжению (и по току). А оказалось - только по току и то - незначительно. И изначально задуманный в этих пределах он, несмотря на много раз раскритикованную, но относительно простую схему выдает очень даже хорошие характеристики и по сей день.
    • Нет, не резонанс, а амплитуда колебаний уменьшается все ближе и ближе к гистерезису реле. Чтобы этого избежать сделайте генератор на реле независимым от цепей светодиодов.
    • картинка из даташита на АТмега32 сигналы - это то, что написано около стрелок. а PA6, PB0... и т.д. - это названия выводов (портов) МК. а если ты собрал и работает, то все сигналы ты подключил правильно.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.  И ещё. Мне лично не приходилось встречаться с часами на лампах. Надо посмотреть даташит режима работы  ваших ламп, а они все одинаковы.    Надо запереть немного ток. И да, проверить цепи накала. Там тоже "подлянка" бывает. У меня была. Не поставили токоограничивающие резисторы 9,1 Ом.
