Сигналка Шалит По Чудному
Здравствуйте .
Вобщем произошло сегодня событие которому не могу дать обьяснеие.
Значит прибегает ко мне водитель .Говорит : машина не открывается с брелка, а он с обеда пошел запускать машину (волга марку не помню вобщем с 409 двигуном из новых относительно)
Я подошел потыкал брелком , ни каких движений машина закрыта светодиод не горит вобщем глухо . Я взял линейку открыл передную пассажирскую, ни каких эмоций со стороны сигналки не было, только поднял кнопку запирания двери сразу сработали активаторы .
Вставил ключ в замок повернул зажигание она как заорет вобщем с брелка отключил завел все пучком заглушил поставил с брелка на охрану вобщем, три раза проделал это все нормално .
у меня вопрос, могла ли данная ситуация произойти если активатору передней двери не хватило мощей ,был привышен ток и блок сигналки просто ушел в защиту на улице -12 градусов сейчас. Это одна из версий, или может где контакт плохой по питанию ? сам еще не смотрел чувак на линиино ремонт не загорами, одним словом просто у меня такого в практике небыло с чего начать?
спасибо за ответ!
ну было и было, чего тут рассуждать? гадать? темболее водитель левый тип (подбежал) вопервых марку надо указывать сигнализации, в подавляющем большинстве сигналок центрозамок управляется релюхами никакие токи незамеряются, единтсвенная защита- это предохранители. если центрозамок реагирует на "шпильку" водительской двери на центрозамок вероятно стоит отдельный блочек, а значит системы можно разделить.
Из описанной ситуации я бы сделал вывод что это вероятно глюк сигнализации, а "разбудило" сигнализацию включение зажигания (а не дергание центрозамка), после которого опять таки все стало работать "как надо"
Изменено пользователем Bulgarrin
да извените что не указал марку сигналки потому что нет ее вот и не указал, что на брелоке ,что на остальных причендалах нет ни каких опозновательных знаков.
спасибо за отклик, вобщем причину я нашел в блочке на выходе штырьков на переферрию отошли контакты от дорожек они как бы не окисли, но олово которое служило фиксацией просто осыпалось вобщем сделал ,пропоял дороги установил все пашет спасибо еще раз
    • Спасибо, палец уже почти зажил) Этот усилитель, причëм именно на 4558 я планировал собрать ещë очень давно. Он у меня был уже отмоделирован и я знал что он рабочий. Плату тоже сделал ещë и потому, что и сам планировал его потом собрать, а размеры оригинальной платы были заданы размерами оставшегося у меня текстолита.
    • мож я не поянл, но вроде все выложено и испробовано на авто разроботчика.  лично мнеб хотелось бы вместо адаптации фуоз  получить некий доп показометр, причем на один цилиндр,  в идеале стрелочный, но это я так, идея о полезном применении.    мне кажется можно былоб просверлить тоненькую дырочку в цилиндр и проложить кончик фторопластового провода , на нем мерять.  или сделать в прокладке гбц милиметровую камеру и к ней проложить провод.  а если сделать две камеры, то можно мерять в противоположных точках цилиндра
    • Так тут и логика работы схематически настроена так.  Нужно изучить принципиальную схему, возможно ли с конфигурировать на другое установленное напряжение, с сохранением порогов переключения.
    • Ответ достаточно прост - попробуй намотать обмотку на подобном трансформаторе одиночным проводом того же сечения .
    • Я прислушался и заметил, что белый шум есть только при максимальной громкости, хватает совсем чуть-чуть повернуть регулятор что бы он пропал или стал почти не слышен  Понял, спасибо, поищу информацию в интернете если ничего не найду то буду использовать обычный. Выздоравливайте)  Вы хотите такой же собрать усилитель?
    • Значит это шум от источника сигнала. Самое главное что в минимальном положении, когда вход усилителя зашунтирован на землю, этого шума нет. Когда поставите потенциометр меньше сопротивлением он будет также немного шунтировать и источник сигнала, белый шум тоже должен стать меньше. Скорее всего да, я эту схему не проверял. По тому как пересчитать тонокомпенсацию под резистор меньше сопротивлением пусть вам лучше подскажут другие пользователи форума, ибо я с такими регуляторами дел не имел.
    • Я имел ввиду что нету шума от регулятора, белый шум пропадает только когда регулятор громкости на минимальном значении, при максимальном значении шум от регулятора пропадает, но остается белый шум Хорошо я понял, а наминал переменного резистора влияет  на тонокомпенсацию?
