Создание многопроцессорной сети на х51
Гость L.T
Проблема (пока теоретическая) заключается в организации многопроцессорной сети.
К одному МК51 должно подключатся 3 других 51х, и ещё возможно внешняя ОЗУ, дисплей и клава. Проблема: с стандартные 4 порта не помещается. Делать мультиплексирование на внешнюю память не хочется. Знаю что есть МК51 с 6 портами... но этого тоже мало. Существует ли МК51 с 8 портами?
И ещё: какой самый быстрый интерфейс можно использовать для межпроцессорного взаимодействия?
МК51
Микроконтроллер Микропроцессор Микрокалькулятор поточнее пожалуйста.
На сколько понял ты хочешь связать три микроконтроллера тогда не пойму зачем тебе столько портов ведь достаточно двух ног. А интерфейс I2C шина фирмы филипс. Достаточно двух портов дабы объеденить 127 устройств. Если отойти от строгих стандартов то можно и больше.
Ваши права преследуются по закону!
Почитал про И2С. Хорошая штука. Информация передаётся только от ведущего к ведомому (или наоборот), а хочется чтобы при передаче от ведомого к ведомому не было посредников. Но хочется чтобы мп система была одноранговой, т. е. не было ведущего микроконтроллера (master), и протокол обмена децентрализован, такой как Ethernet. Возможно ли это?
Ещё слышал про трёхпроводный SPI, можно ли реализовать на нём мп систему?
Ты не доконца прочитал в режиме мултимастер есть алгоритм арбитража. когда лубой из мк может иницализировать передачу данных.
Есть такая штука... например в контроллерах AT89S52 или AT89S8252, последний даже получше... больше наворотов :)) Здесь можно сделать одноранговую сеть, но тремя проводами - не обойтись - предполагается общение между двумя контроллерами... при желании можно конечно и извратиться... Просто не задумывался над такой проблемой... Кстати скорость обмена может достигать 6МГц при частоте кварца 24 МГц. А по поводу 8 портов - вот тебе проц - SAB80517 - там их как раз 8 штук. система команд как и в 51-м семействе, есть еще АЦП, куча таймеров.... ну сам надеюсь разберешься. Кстати используется в контроллерах зажигания на ГАЗелях :))
Народ подскажите в чём отличие 89S52 и 89S8252?
Привет :) Ну, во-первых отличаются протоколом программирования по SPI, далее, у 8252 есть внутренняя FLASH память 2К. Программно она воспринимается как внешнее ОЗУ. На счет таймеров не уверен - в 8252 их 3, еще есть сторожок. А в остальном вроде все тоже... :rolleyes:
  • 4 года спустя...
Воспользуюсь готовой темой...
Кто работал или знает как работать с к1816, 1830 и подобными?
Нужна, в общем схема программатора способного работать с к1850ВЕ50.Или информация о его импортном аналоге,если таковой имеется.
Могу посоветовать книгу:
В.В. Сташин, А.В. Урусов, "Проектирование цифровых устройств на однокристальных микроконтроллерах", Москва, Энегоатомиздат 1990.
Где-то в нэте есть.
В ней рассматриваются МК: КМ1816ВЕ48 и КМ1816ВЕ51
