Samsung Le32S81B Полосит,помехи На Экране
Доброго всем времени суток и хороших клиентов, в телевизорах Samsung Le32S81B такая проблема у меня встечалась дважды, в первом случае сдох электролит по питанию, стоящий рядом с тюнером (номинал и номер ёмкости не помню года два назад было), а во втором случае буквально два месяца назад пришлось менять плату целиком, т.к устанить не получалось, а клиент наседал. А электролиты в БП я меняю в любом случае если аппарату более трёх лет.
А разве Краб обижаться должен? данный форум создан для помощи друг другу или для хамства и возвеличивания своего Я? может стоит просто - либо дать совет, либо промолчать?
Вообщем то да, мало быть талантливым мастером. Я может быть талантливее его, а молчу же.
Изменено пользователем mogaed
ТАК МОЖЕТ БУДЕМ ТВОРИТЬ ДОБРО, ПОМОГАТЬ "ЛАМЕРАМ" ВРОДЕ МЕНЯ С 25летним СТАЖЕМ РАБАТАЮЩИМ В АСЦ ПО ГАРАНТИЙНОМУ РЕМОНТУ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ БРЕНДОВЫХ МАРОК.
P.S и интуиция у меня развита не плохо.
ну что, промерялись все, господа ремесленники? Линейку можно прятать? :)
А Руслан книги написал для "неопытных"... Только книги сейчас не модно, сейчас в тренде "обмен опытом" онлайн ибо надо "зарабатывать", а за чтение книг не платят.. А когда чёс - так ещё и некогда читать...
Feel the difference! ©
Пусть ещё пишет.
Какой Руслан?
"...Ты заепал стромить всех ..." - тебя лично я могу не строить, а просто "вдуть знания" пылесосом ... готов "всасУвать"?! Щеки не лопнутЪ!?
"...С 25летним СТАЖЕМ РАБАТАЮЩИМ В АСЦ ПО ГАРАНТИЙНОМУ РЕМОНТУ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ БРЕНДОВЫХ МАРОК..." - и что? У меня достаточно знакомых в АСЦ - одни - не дальше собаки Дарвина ушли - "отвертка и модуль" ... Другие - на себя стали работать ... И что? Есть знания - делаешь, нет - не делаешь, но НА ШАРУ все равно клиентам не подаешь ... или ты готов тут налево-направо раздать все бюли и опыт за 25 лет?! Давай - я посмотрю - оценю ... и заодно в "Головной оХФис" благодарность тебе напишу.
Изменено пользователем KRAB
Не, тут вообще никто, никому и ничего...
Не угадал: ни для того, ни для другого.
или ты готов тут налево-направо раздать все бюли и опыт за 25 лет? А я всегда делился и буду делиться и опытом и знаниями и в жизни при общении с мастерами в городе где живу и на форумах.
кто нибудь Вам мешает это делать? кто нибудь запрещает?
не надо декларировать намерения, надо реализовывать их, при этом конечно изрядная доля самокритики и осознания своей роли и ответственности должна присутствовать...
в частности хорошим тоном будет ограничивать свои порывы поделиться "сокровенным" с теми кто просто не готов/не способен адекватно воспользоваться советом
Не смею перечить, на здоровье.
А для чего же?
Для общения и обмена информацией. Не для помощи же лентяям и скрягам.
"Ничего в этом не понимаю, но ХОЧУ сам починить" - хочешь - чини, флаг и барабан.
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
