Ремонт Мат.платы Gigabyte Ga-8Pe800-Rs Rev 2.0
Досталась мне плата Gigabyte GA-8PE800-RS Rev 2.0.
С обратной стороны платы под ключами и гнездом процессора следы перегрева текстолита. Сами транзисторы исправны.
Возле процессора были вздутые конденсаторы 6.3V 3300mF, заменил.
Включаю мат. плату - крутятся пропеллеры и больше никакой реакции.
Напряжения:
Процессор: 1.51В
Мосты: 1.52В и 1.52В
Память: 1.3В и 2.6В
Reset не залипший 3.33В.
Вроде всё пощупал и померил, как бы всё в норме, но не фурычит.
Есть у кого мысли?
Изменено пользователем Alexandr27
Жаль, что нет осциллографа...
Но зато есть молоток! ©
1. А процессор поддерживается данной платой?
тут список поддерживаемых CPU не считая строк которые заканчиваются на N/A
2. Динамик (speaker) подключен?
3. Пост-карта?
1. Да, поддерживается. Pentium 4 1.8Mhz (Northwood)
2. Да, подключен и вообще молчит.
3. Её нет. Есть только мультиметр.
  • 5 месяцев спустя...
Пост карта показывает 00. Клок есть. Ресет в норме.
По совету отпаял, перешил bios, проверил на другой - работает, впаял на эту - тоже самое, пост 00.
Подсказки будут?
На флешке адреса перебираются?
Что значить на флешке адреса перебираются? О чём речь?
Спасибо, прочёл, но c мои случаем не совпадает. На моей все напряжения есть. Только вот на X4 "кварце?" 0.15В и 0.05В, дорожки уходят на smd конденсаторы, дальше не отследить. Rev 2.0.
