Роторный Вольтметр, Принцип Работы, Расчёты.
Здравствуйте! :bye:
Помогите пожалуйста разобратся с принципом работы роторного вольтметра. http://www.leifiphys.../feldmuehle.htm ( на русском к сожалению в легкодоступном виде не нашёл :unknw: )
Измерение напряжённости проводится в лабораторных условиях при Е = 0,5 - 1,0 kV/mm, расстояние между платами 2 - 10 mm, в качестве электродов используется металические диски диаметром 16 см. Частота вращения крыльчатки 600 U/min.
И так, принцип работы вольтметра основан на эффекте индуцирования зарядов на металических поверхностях, согласно симуляции на leifiphysik на поверхности заземлённой крыльчатки а так же на поверхности измерительных пластин индуцируется положительный или отрицательный заряд(в зависимости от полярности поля), в момент перекрытия крыльчаткой измерительных пластин, индуцированный заряд на крыльчатке вытесняет равный по полярности заряд на измерительных пластинах через амперметр на землю. Логично, но по другой логике если к примеру на верхней стороне крыльчатки собирается отрицательный заряд то на нижней стороне крыльчатки должен быть избыток положительного заряда который в свою очередь должен не выталкивать отрицательный заряд на измерительной плате а наоборот притягивать.
Далее, согласно расчётам измеренное напряжение зависит от поля напряжённости, площади сенсора и частоты вращения крыльчатки.
Q/A = E * Ԑ0 = D,
1) Q = Q0 × sin wt
2) Q0/A0 = E * Ԑ0 = D
3) Q0 = Ԑ0 × E × A0
4) Q = Ԑ0 × E × A0 × sin wt
5) U = RL × dQ/dt
6) U = RL × Ԑ0 × E × A0 × w × cos wt
Из-за нестабильности частоты вращения измеренное напряжение имело очень много помех, далее было решено "отчистить" графики математическим путём, т.е параллельно регистрировать частоту вращения мотора а далее найдя сообношение домножать на определённый фактор, но эта идея провалилась, т.к измеренное напряжение не всегда предсказуеммо соотвецтвовала определённой частоте вращения(пример 145 мВ при 600 o/min, 145мВ так же и при 570 о/мин) вообщем хаотично и непредсказуемо. После чего было обнаруженно что крыльчатка имела плохой контакт с землёй в пределах 25-100 ом (рис. 1), (соотвецтвенно не постоянно), хотя теоретически это не должно влиять на измерение(потенциал он и есть потенциал). Вообщем 2 вопроса: как сопротивление 25-100 ом (плохо заземлённая крыльчатка) может влиять на измеренное напряжение(по теории в формулах)))) и почему ни где в литературе не проскакивает влияние расстояния между крыльчаткой и измерительной платой на измеряемое напряжение? Может быть кто-то натыкался на литератуту где досканально всё просчитывается.
Заранее спасибо!!!
