Как Усовершенствовать Усилитель Радиотехника У-7101 Стерео
Все не нужно. Только электролиты. Где живешь?
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
Посмотрите пожалуйста что я нарыл.
Такое вожможно сделать?Кто сможет и во сколько это мне обойдется?
http://35ac-018.ucoz.ru/publ/dorabotka_usilitelja_radiotekhnika_u_7101/2-1-0-34
достаточно замены литов, мне обошлись в 10 баксов абсолютно все литы...
но я менял сам
Не рекомендуется брать горячий паяльник за жало и капать припоем на брюки
Люди задам вопрос сюда.Скажите пожалуйста,а кто может взять у меня усилитель на ремонт!?Я так понимаю мне нужно будет заменить все кондеры.И сколько такая работа будет стоить?
ОН то рабочий,но хочу заменить абсолютно все кондеры на новые.
если все электролиты на усилке менять выйдет дороже чем он стоит,замерь какие пробиты и замени
http://35ac-018.ucoz...u_7101/2-1-0-34
возможно,только с чего ты взял что после этого он будет лучше и чище качать ?,питание добавить можно но вот сами платы яб ковырять не стал
Ну так я же сюда и пришел чтобы мне подсказали стоит ли такое делать или нет.В той теме сказано что звук стал чыстый и приятный для воспринятия.Вот хочу и тут узнать
на заборе тоже много что пишут... он и так без переделки дает 2х35Вт чистыми, а литы обойдутся в 10-15 баксов... абсолютно все и джамикон у меня...
Изменено пользователем sanek19944
    • Повторил ЦАП на PCM1794 Подробнее здесь Полностью рабочая схема и великолепное звучание. Рекомендую для повторения.
    • У всех разновидностей AMS1117 максимально-допустимое входное напряжение всего 15 В. В вашей бортсети явно есть всплески выше. Поставьте, как вам посоветовали, что-нибудь из серий 7805 в корпусе ТО-220. У них допустимое входное напряжение до 40 В. Можно найти и в более мелком корпусе, но обязательно надо проверять по даташиту на конкретный покупаемый, потому что и в этой серии у разных производителей встречаются только до 20 В. Также есть смысл поставить последовательно со стороны входа резистор на 8 Ом 2 Вт (если вам нужно выход до 0,5 А). При 0,5 А на нём упадёт 4 В, на входе стабилизатора останется не менее 8 В, что более чем достаточно для его работы в штатном режиме. Плюс - на микросхеме будет рассеиваться на 2 Вт меньше. Ну и по поводу охлаждения. Если вы применяете такие стабилизаторы без радиатора, то гореть будут все, потому что при 0,5 А на этом стабилизаторе будет рассеиваться 0,5*(12-5) = 3,5 Вт минимум. Это гарантированный перегрев и выход из строя микросхемы даже в корпусе ТО-220.
    • Если что есть рабочий.......
    • Столкнулся со странным феноменом: 64-разрядная "десятка" не видит всего объема оперативной памяти. Ранее на рабочем (достаточно стареньком) компьютере стояла 32-разрядная "семерка", для которой адресное пространство ограничивалось 2,75 ГБ. При физических 3 ГБ. Поставил 32-разрядную "десятку". С таким же объемом используемой памяти. Почувствовал, что быстродействие компьютера снизилось. Поставил две планки по 2 ГБ и переустановил 64-разрядную "десятку". И... ничего не изменилось: те же самые 2,75 ГБ б/у памяти (скрин свойств добавляется) Может, кто-то что посоветует по этому поводу – как подтолкнуть систему, чтобы она увидела весь установленный объем ОЗУ.
    • @asng60 конструктив не очень - не видно шкалу прибора. И нужно добавить вольтметр - китайский за 150 руб подойдет
