Самая Раритетная Деталь
Dragon675
У меня конечно не старше,а только больше... есть вот такая штука.
Кому бы его пристроить.
Гадский Андроид,в галерее все фотки
ровные,а прикрепляет какую нормально а некоторые боком, ну не ГАД жет ОН.
post-186790-0-48291800-1453919462_thumb.jpgpost-186790-0-02529200-1453919598_thumb.jpgpost-186790-0-40578100-1453919722_thumb.jpgpost-186790-0-04593800-1453919814_thumb.jpg
Если рабочий то пристрой владельцам хирых котлов,которые напрямую от бензогенератора не стартуют.
У кого старше ?
Дед с Авроры скрутил? :crazy:
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Эти "Авроры" до сих пор пашут как негры, на подстанциях. Правда называются уже не ФСН, просто СН-мощность. Ничо не меняется, кроме цен.
Так ку или не ку ?!
Mahno - спасибо,буду иметь ввиду,просто хотел ещё по нету пошарить,может кто такое коллекционирует,хотя бы цену примерно узнать,всё таки ему больше полтинника,раритет наверно уже,да ещё и рабочий.
  • 1 год спустя...
Мне вот отец недавно наскреб конденсаторов на запуск трехфазного двигателя для сверлилки от 220 В.
Хотел еще журналом Радио за 1949 год похвастаться, но не нашел дома. Видимо в гараже лежит.
Электролитический конденсатор КЭ-2-М 10 Мкф 300 В, 1958 года выпуска. "Новый", непаяный.
Всеядный тестер при замере показал следующие параметры: емкость 25 Мкф, ESR 1.3 Ома, Vloss 7%.
Изменено пользователем IIIytNIK
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
