Настройка Кнопок Для Электронных Часов
Добрый вечер!
Задали сделать электронные часы с будильником, часы собрала, все работает, но не знаю как настраивать кнопки в ассемблере. Так как в этом деле я новичок, не все получается, и не во всем разбираюсь.
Ниже представлен сам код(все работает):
.include "m16def.inc"
.equ Displ_Segm = PortA
.equ Displ_Rasr = PortD
.def second= R23
.def min=R24
.def chas=R25
.org $000
jmp Begin
.org $00A
jmp T2_Interrupt
Begin:
ldi R16,low(RAMEND)
out spl,R16
ldi R16,high(RAMEND)
out sph,R16
ldi R16,0b11111111
out DDRD,R16
out DDRA,R16
ldi R16,0b00111110
out PortC,R16
ldi R16,0b00000101
out TCCR2,R16
ldi R16,0b00001000
out ASSR,R16
ldi R16, 0b01000000
out TIMSK, R16
sei
Ldi R16,0b00000001
out PortC,R16
ldi second,1
Main:
mov R16,second
clr R17
call Bin_BCD
call Coder
mov R2,R16
mov R16,R17
call Coder
mov R3,R16
ldi R16,0b01000000
mov R4,R16
mov R7,R16
mov R16,min
clr R17
call Bin_BCD
call Coder
mov R5,R16
mov R16,R17
call Coder
mov R6,R16
mov R16,chas
clr R17
call Bin_BCD
call Coder
mov R8,R16
mov R16,R17
call Coder
mov R9,R16
jmp Main
Bin_BCD:
ldi R18,10
sub R16,R18
brmi edinicy
inc R17
jmp Bin_BCD
edinicy:
add R16,R18
ret
Coder:
ldi ZL,Low(2*Table)
ldi ZH,High(2*Table)
clc
add ZL,R16
clr R16
adc ZH,R16
lpm R16,Z
ret
T2_Interrupt:
inc second
cpi second,60
breq count_min
reti
count_min:
inc min
clr second
cpi min,60
breq count_chas
reti
count_chas:
inc chas
clr min
cpi chas,24
breq new_day
reti
new_day:
clr chas
reti
Table:
.db 0b00111111, 0b00000110, 0b01011011,0b01001111,0b01100110,0b01101101,0b01111101,0b00000111,0b11111111,0b01101111
Перейдем к самим кнопкам, кнопок всего 5:
1 кнопка - выбор часы/будильник (порт С2)
2 кнопка - выбор минуты/часы (порт С3)
3 кнопка - увеличение(+) (порт С4)
4 кнопка - уменьшение(-) (порт С5)
5 кнопка - вкл/выкл. будильника (порт С1)
sbis PinC, 2
jmp up: //увеличение
sbis PinC, 3
jmp round: //уменьшение
sbis PinC, 4
jmp right: //вправо
sbis PinC, 5
jmp left: //влево
Дальше не знаю как делать
часы минуты секунды
при нажатии одного раза переход в минуты, 2 раза переход на часы и т.д.
R22 - счетчик
При оказании помощи буду благодарна))
Изменено пользователем Тина37
Тина37, как-то размыто вопрос поставлен.
Для начала - какой контроллер? Судя по коду - 51 серии.
Что именно Вам неясно? Вопрос "как настраивать кнопки в ассемблере" тоже мутный.
Задайте правильно вопрос, кто-то может и ответит.
Добрый вечер!
Ой как много написано и во всём это надо же понимать :unknw:
Тина37
Чтобы разговор был более предметным
-приведите схему
-приведите полный
код
, обрамленный тегом CODE
Сейчас часы начинают работать со 2-й секунды, ничего не выводя на индикацию.
Тип контроллера задан или это Ваш выбор?
Посмотрите эту ветку, может пригодится.
Изменено пользователем akl
1. Контроллер Atmega16.
2. К сожелению не могу привессти схему, т.к. файл не загружается
Но по схеме 1 кнопка - выбор часы/будильник (порт С2)
3. Про правильность вопроса
Надо отслеживать нажатие кнопки, т. е. изменение состояния выводов порта из 1 в 0 ( 1-нажата кнопка, 0- не нажата)
Чтобы отрабатывать управление часами/будильником надо вводить дополнительные переменные: будильник вкл/выкл, указатель на корректируемое значение и т. д..
Например:
В режиме часов переменная CORR, определяющая корректируемое значение равна 0.
При нажатии кнопки ВЛЕВО часы переводятся в режим коррекции секунд, переменная CORR = 1. Для индикации этого режима можно каждую вторую секунду гасить индикаторы корректируемых разрядов.
Если нажимают УВЕЛИЧИТЬ – увеличиваем значение секунд, УМЕНЬШИТЬ – уменьшаем значение секунд, ВЛЕВО – увеличиваем переменную CORR, ВПРАВО – уменьшаем переменную CORR.
Если CORR = 1, корректируем секунды, CORR = 2 – минуты, CORR = 3 – часы.
Я не знаю как это все в ассемблере написать.
За ошибки в определениях, и т.д. извиняюсь
4. ниже приведен сам код
.def second= R23
.def min=R24
.def chas=R25
.org $000
jmp Begin
.org $00A
jmp T2_Interrupt
Begin:
ldi R16,low(RAMEND)
out spl,R16
out sph,R16
ldi R16,0b11111111
out DDRD,R16
out DDRA,R16
ldi R16,0b00111110
out PortC,R16
ldi R16,0b00000101
out TCCR2,R16
ldi R16,0b00001000
out ASSR,R16
ldi R16, 0b01000000
out TIMSK, R16
sei
Ldi R16,0b00000001
out PortC,R16
ldi second,1
Main:
mov R16,second
clr R17
call Bin_BCD
call Coder
mov R2,R16
mov R16,R17
call Coder
mov R3,R16
ldi R16,0b01000000
mov R4,R16
mov R7,R16
mov R16,min
clr R17
call Bin_BCD
call Coder
mov R5,R16
mov R16,R17
call Coder
mov R6,R16
mov R16,chas
clr R17
call Bin_BCD
call Coder
mov R8,R16
mov R16,R17
call Coder
mov R9,R16
jmp Main
Bin_BCD:
ldi R18,10
sub R16,R18
brmi edinicy
inc R17
jmp Bin_BCD
edinicy:
add R16,R18
ret
Coder:
ldi ZL,Low(2*Table)
clc
add ZL,R16
clr R16
adc ZH,R16
lpm R16,Z
ret
T2_Interrupt:
inc second
cpi second,60
breq count_min
reti
count_min:
inc min
clr second
cpi min,60
breq count_chas
reti
count_chas:
inc chas
clr min
cpi chas,24
breq new_day
reti
new_day:
clr chas
reti
Table:
sbis PinC, 2
sbis PinC, 3
sbis PinC, 4
jmp right: //вправо
sbis PinC, 5
jmp left: //влево
Читайте Правила. Какие картинки и файлы можно загружать.
Извините, я удаляюсь. Староват для современных МК. И лень изучать.
Программу, как Вы сейчас выкладываете, лучше передать в прикрепленном файле в простейшем формате. Запакуйте тот файл, да и прикрепите.
Схема нужна для понимания того, что Вы хотите. Словесное описание - это хорошо. Но схема, ее наглядность в данном случае позволит гораздо быстрее понять суть работы прибора.
Еще не помешала бы блок-схема алгоритма работы системы. Тогда для помогающего существенно упрощается задача.
Не знаю, откликнется ли кто еще. Вот akl сразу понял, что к чему. Я же могу только по алгоритму совместно со схемой какие-то корректировки выдать.
