Зарядное Устройство (Автомобильное) Своими Руками.
Гость Максим
Приветствую всех!
Решил сделать автомобильное зарядное устройство. Нашёл тороидальный трансформатор, перемотал, сделал десять выводов 12в, 13в ....... 20в. Подключил диодный мост к трансику с помощью диодов, вот таких 3659794m.jpg. Ток выпрямился всё показывает как и должно. Подключаю реостат и амперметр на 30 А последовательно. Включаю амперметр зашкаливает в противоположную сторону, разобрался оказывается там где резьба на диоде это анод (плюс). Меняю полярность включаю зашкал за 30 А. Подключаю большой амперметр на 10 А , ток показывает, правда похоже он переменныйТ.К при смене полярности ток показывает без зашкала.
Вопрос почему зашкаливает амперметр на 30А?
Есть у меня милиамперметр до 1 ампера, решил зашунтировать, зашунтировал, так шунт через пару секунд наколился почти до красна. Шунт взял из старой "цешки". Почему?
Благодарю за помощь!
Реостат школьный 7А. Этот реостат для прогрузки трансформатора, временно поставлен в цепь.
Для изменения тока в будущей зарядке я установлю переключатель десять выводов (7А), Т.К специально для этого перематывал трансформатор с десятью выводами (вторичка).
Из вышесказанного, почему тогда мультиметр показывает ток и Амперметр для переменного тока?
Благодарю.
Ясно. Ты же цепь замкнул! Амперметр будет показывать только врать будет. Если очень хочешь знать, открой физику или погугли вопрос как мерить ток.
Вот спасибо!
Ещё один вопрос хочу зашунтировать амперметр или 30А или 1А какой лучше будет. И чем временно можно в цепи заменить отсутствие аккумулятора, для шунтирования Амперметра?
Шунт для амперметра нужно рассчитывать (формулы есть в инете). Зависит какой хочешь ток мерить. Амперметра на 10А хватит для зарядного. Вместо аккумулятора можно подключить лампочку на 12Вольт.
Доброго времени суток. Решил собрать зарядное устройство для свинцово-кислотных аккумуляторов, и вот не могу определиться со схемой регулировки тока. Широко распространенный тиристорный вариант мне не подойдет поскольку в место силового трансформатора я собираюсь использовать простой импульсный бп на IR2153 в ней нет ШИ контроллера поэтому регулировать напряжение а как следствие и ток остается после выпрямителя. Я рассмотрел несколько вариантов самый простой http://stoom.ru/content/view/323/154/ но у меня в городе эти микросхемы стоят около 1000 рублей это очень дорого поэтому мне не подходит. есть еще два вариант http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 53-54.html и http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=143 вот на них я и хочу остановиться. Хотелось бы узнать ваше мнение может я в чем то заблуждаюсь?
  • 5 недель спустя...
Привет, нехочу дублировать темы, а вопрос мой в следующем есть зарядка для авто самоделка, но переключение сделано механическое т.е. для увеличения зарядного тока сделаны отводы на трансе и увеличение тока засчёт увеличения напруга на выходе транса, хочу сделать другой но с электронной регулировкой по току (чтоб была крутилка). Подскажите схему но если можно то попроще, ток заряда до 7-8 ампер,
Здесь ктонибуть есть?
Есть. Делай второй вариант.
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Здравствуйте уважаемые.Подскажите плиз схему автомобильной зарядки с мин размерами.А то судя по коментам из всех приведенных на сайте схем, рабочих нет!) Спасибо заранее.
Тиристоры и симисторы это конечно хорошо но все они большие и сильно греются, а это уже не хорошо. Поэтому надо делать импульсный блок питания а регулировку производить с помощью ШИМ регулятора. Имхо. БП можно без труда найти в интернете а регуляторы посмотрите здесь http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_4.html У меня все вместилось в коробку от компьютерного блока питания при токе 5-6 ампер греется только дроссель и чуть теплые выпрямительные диоды.
