Простая И Сложная Штука Инкрементальный Энкодер
snaut
Проанализировал твой алгоритм, пришлось затратить полстакана кофе, два бутерброда с колбасой и сигарету :)
Да, он местами рабочий, но у тебя таки есть ошибка, фундаментальная :yes:
Всего возможных состояний - 4 бита (2 входных и 2 выходных), итого 16 состояний, а не 8 бит, которые дают 256 состояний... Именно из-за этого твой алгоритм будет учитывать только 4 последовательных переключения энкодера в конкретную сторону, если же после одного "щелчка" его повернуть в обратную сторону - алгоритм это вообще отфильтрует...
Так что этот алгоритм имеет в себе делитель на 4 и работоспособен только для контроля двигателей, которые физически не могут мгновенно изменять направление... И твое очищение reg раз в N секунд по сути ничего не дает - остается необходимость за 4 сдвига заполнить регистр для определения направления сдвигов, и то, только если первый сдвиг после сброса установит 11 на фазах...
Ну и еще один момент - подобный антидребезг не годится... Если новый отсчет придется на середину дребезга, он либо сработает нормально (такое тоже возможно :) ), либо увеличит время отсчета в 2 раза (если состояния будут неизменными), либо даст конкретный сбой, если изменены будут состояния обеих фаз, а из-за дребезга оно будет прочитано неверно... В таком случае корректно сработает только антидребезг на основе ожидания после фиксирования факта изменения, за 5мс (время дребезга из ДШ * 2) гарантированно установится стойкий контакт площадок даже при изменении состояний обеих фаз...
В подтверждение: проследи вручную по циклам состояние регистра и ответы операторов ветвления при единичных отсчетах в каждую сторону, используя этот график:
Простейший алгоритм определения направления сдвига фаз, блин :)
ЗЫ: переношу тему в радел алгоритмов, она уже далеко ушла от AVR, да и изначально не была связана конкретно с ними...
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
  • Ответов 81
Да, некое "время неактивности" (откуда оно только взялось, блин) - вообще нафиг не сдалось, если нет изменений - то пофиг сколько энкодер стоит, хоть секунду, хоть неделю, обработчик не уйдет дальше первой проверки на изменение, и события направлений не будут вызваны...
> Правила форума <
Чтобы определить направление вращения нужно считать 4 изменения состояний линий энкодера, что в алгоритме и сделано.
А описание "2 входных и 2 выходных" не совсем понятно.
За одно прерывание от энкодера производится опрос двух линий и заносится в регистр для дальнейшего сравнения получаем максимум 4 изменения (см. график).
По сути для определения направления достаточно два изменения состояний линий, по часовой (условно принял): (11,01); (01,00); (00,10); (10,11) и против: (01,11); (10,00); (00,01); (01,11). Реализовать в моем алгоритме это не составит труда.
Насчет антидребезга, тут не кретично, можено поставить и 3мС и 5 и десять, зависит от конкретного устройства и конкретного энкодера. У китайских энкодеров, чуточку поработав, дребезг может длится до 15мС.
С эти согласен.
Изменено пользователем korsaj
Одно :)
Любое последовательно изменение состояний - уникальное, для того и нужен код Грея...
Алгоритм я прекрасно понял,
Опять ошибка - 4, за одно изменение состояний сдвиг на 2 бита, для заполнения всего регистра надо 4 сдвига в одном направлении... Для примера инкремента - 11010010 повторяется каждые 4 сдвига энкодера...
Обновил график фаз в сообщении 26, продублирую сюда:
Отметил все состояния покоя энкодера... При смене положения из любой позиции на соседнюю следует уникальная смена фаз. Все еще будут возражения на то, что считать направление вращение можно за 1 сдвиг?
> Правила форума <
Нет не ошибка, я писал не о своем алгоритме, а об изменениях линий энкодера.
Одно это только после первого ))
Впринципе если переделать мой алгоритм под сравнение после каждого изменения состояния, то он будет похож на ваш, только у вас реализован на условных переходах, а у меня на сравнении с заведомо известной последовательностью.
Одно в любом случае, как ни крути :) В конце-то концов, сложно представить оп графику, какими будут смены фаз при переходе из любого положения в соседнее?
ЗЫ:
Таких последовательностей - 16 для 4 бит, о чем я и пытаюсь сказать уже который пост...
> Правила форума <
В конце концов сложно прочесть полностью то что я писал "... по часовой (условно принял): (11,01); (01,00); (00,10); (10,11) и против: (01,11); (10,00); (00,01); (01,11).." ???
Таких последовательностей 8 для 4 бит
Ну блин... :)
Хорошо, энкодер в позиции 10 (AB)... Я его повернул на 1 позицию вперед, стало 11... Повернул на две позиции назад - прошло опять через 10 и стало 00... Мой алгоритм даст 3 события - событие CW, событие CCW, событие CCW... Как поведет себя этот алгоритм? В конкретно этой ситуации?
На практике - осциллограф с энкодерными ручкам.. Пусть вертикальный масштаб стоит на 10в/дел. Одним сдвигом по часовой я ставлю 5в/дел, потом возвращаю на 20в/дел двумя сдвигами против...
Какие нафиг 4 сдвига для определения направления?
> Правила форума <
Тогда я, видимо, неправильно понял эту фразу? :blink:
Жду подобный алгоритм для каждого сдвига, будет интересно глянуть :)
> Правила форума <
Это неважно, момент считывания может легко попасть на сам дребезг, нужно ожидание затухания после факта изменения и уже реальное сравнение по окончанию этого ожидания... Для одной фазы (кнопка) - не важно, любой факт изменения - уже событие, надо только выждать, чтоб оно не повторилось из-за дребезга, для двух - необходимо сравнивать уже после затухания дребезга...
> Правила форума <
Так и сделано, по любому изменению на линиях энкодера, запускаем таймер, и уже после узнаем был просто дребезг и ничего не изсменилось или было изменение. После этого вновь на исходную.
А, ну да, обратил внимание на левую часть рисунка, можно и так, как альтернатива постоянному опросу, только требует подключения всех фаз всех энкодеров к внешним прерываниям, что весьма сложно, если энкодер не один... :)
> Правила форума <
Ну да. Если входов с прерываниями уже нет тогда запускаем каждую мС и делаем опрос изменения и антидребезг, как у вас.
Вот исправленный алгоритм, два сдвига оставлено потому что мы в регистр Reg заносим значение линии А (1 бит регистра Reg) и линии В (0 бит регистра Reg). Ну и конечно же надо не забывать очищать флаги прерываний перед их включением.
Уважаемый NebsteR, не могу разобраться с Вашим алгоритмом в начале. Прошу поясняющих комментариев. Что значит ветвление „Это ожидание цикла”, далее „Счетчик -1” и еще одно ветвление „Счетчик 0”. Для чего они нужны?
И еще: а что, если с дребезгом бороться с помощью конденсаторов? Думаю, что в этом ничего плохого нет. Только я не знаю, кокой емкости нужны конденсаторы
Изменено пользователем snaut
Пропуск циклов при ожидании затухания дребезга...
Счетчик - переменная 1 байт, флаг - переменная 1 бит, либо 1 байт, если невозможен атомарный доступ легким путем в компиляторе...
//начало обработчика
if (flag==1) //Это цикл ожидания?
{ //если это цикл ожидания
--counter; // счетчик -1
if (counter==0) //счетчик =0?
goto start_comp; //если равен, переход к началу сравнения
//если неравен, то перейдет к концу обработчика, пропустит цикл
} else
{ //если это не цикл ожидания
start_comp:; //метка перехода
... //здесь идут подвложения, начиная с "Есть изменения А или B?"
//конец обработчика
Можно, только не наш это метод :) Да и что сложного в пропуске нескольких циклов для ожидания затухания...
> Правила форума <
При 1MIPS это даст нагрузку в <0.1%, меньше 10 инструкций каждую миллисекунду... Быстродействие, говоришь? :)
> Правила форума <
Ну вот я реализовал свой алгоритм на прерываниях в Си, проверил в протеусе.
Написано под Atmega8, тактовая 8МГц.
#include <stdlib.h>
#include <avr/interrupt.h> // îáðàáîòêà ïðåðûâàíèé
#include <avr/iom8.h>
#define En_A PD2
#define En_B PD3
unsigned char RegEncod, Counter;
const unsigned char m5S = 100;
ISR(INT0_vect){
GICR &= ~(1<<INT1 | 1<<INT0); //Çàïðåøàåì ïðåðûâàíèÿ îò êíîïîê
TIMSK |= 1<<TOIE0; //Ðàçðåøàåì ïðåðûâàíèÿ îò òàéìåðà
TIFR |= 1<<TOV0; //Ñáðàñûâàåì ôëàã ïåðåïîëíåíèÿ òàéìåðà
TCNT0 = m5S;
ISR(INT1_vect){
TCNT0 = m5S;
ISR(TIMER0_OVF_vect){
GICR |= 1<<INT1 | 1<<INT0; //Ðàçðåøàåì ïðåðûâàíèÿ îò êíîïîê
TIMSK &= ~1<<TOIE0; //Çàïðåøàåì ïðåðûâàíèÿ îò òàéìåðà
GIFR |= 1<<INTF1 | 1<<INTF0; //Îáíóëÿåì ôëàãè ïðåðûâàíèé
if ((bit_is_set(RegEncod,0) != bit_is_set(PIND,En_A)) | (bit_is_set(RegEncod,1) != bit_is_set(PIND,En_)) {
RegEncod = RegEncod<<2;
if bit_is_set(PIND,En_A){
RegEncod |= 1<<0;
if bit_is_set(PIND,En_{
RegEncod |= 1<<1;
RegEncod &= 0b00001111;
if ((RegEncod == 0b00000010) || (RegEncod == 0b00001011)){
Counter++;
if ((RegEncod == 0b00001101) || (RegEncod == 0b00000100)){
Counter++;
if ((RegEncod == 0b00000001) || (RegEncod == 0b00000111)){
Counter--;
if ((RegEncod == 0b00001110) || (RegEncod == 0b00001000)){
Counter--;
// èíèöèàëèçàöèÿ
void Init()
cli(); //Çàïðåùàåì ïðåðûâàíèÿ
DDRB = 0;
DDRC = 0;
DDRD = ~(1<<En_A | 1<<En_; //Ëèíèÿ À è Â íà âõîä
PORTD = 1<<En_A | 1<<En_B; //Ïîäòÿãèâàþùèå ê ëèíèÿì À è Â íà âõîä
TCCR0 = 0b00000100; //Ïðåääåëèòåëü 256
MCUCR = 0B00000101;
GICR = 1<<INT1 | 1<<INT0; //Ðàçðåøàåì ïðåðûâàíèÿ îò êíîïîê
GIFR = 1<<INTF1 | 1<<INTF0; //Îáíóëÿåì ôëàãè ïðåðûâàíèé
sei(); //Ðàçðåøàåì ïðåðûâàíèÿ
int main ()
Init();
while (1){ // áåñêîíå÷íûé öèêë
PS. Чет мне не нравится GCC, глючный он какойто, и как-то многовато 464 байта памяти для реализации данного алгоритма. Может я чего не так написал? Подскажите, поправте.
А я отладочную только два дня собирал. Глючит почему-то. Где-то коротит. Решил отключить кнопку, снял все подтяги - пускай внутренние будут. С экспериментами спалил portb :thank_you2: . Пересмотрел кучу алгоритмов, но так ничего и не понял. думаю дальше. И все таки сложная это штука - энкодер. В языке си я не понимаю, пишу на асме. Вот пытаюсь придерживаться описанного на сайте алгоритма. Гляньте пожалуйста — правильно описан алгоритм?
Вот тоже самое на ассемблере. Используется 174 байта памяти программ, 2 ячейки ОЗУ и 2 регистра общего назначения.
Enc.txt
Алгоритм такой же как и в моем посте #23. Увеличивается/уменьшается по полному совпадению последовательности.
Подскажите пожалуйста, какие конденсаторы нужны для подавления дребезга. Какой емкости
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
