Ошибка при передачи данных через Com порт
Ringin
Atmega8
Отправляю данные через UART, данные приходят, но иногда ошибочные, с чем связаны эти ошибки? Как бороться?
Схема простая с выхода МК идет на MAX232, а с нее сразу на Com-порт.
Кварц: 3.6864 скорость 57600 (Пробовал разные)
Может кто-то сталкивался с этим?
Зарание большое спасибо.
Изменено пользователем Ringin
Делал передачу, правда на 51-м микроконтроллере.
Если с аппаратной частью подключения преобразователя уровня все правильно и длина кабеля не большая, тогда 3 варианта:
1. Плохо подобрана скорость передачи таймером - должна отличаться не более, чем на 5% от стандартной.
2. Где-то ошибка в подпрограмме выдачи данных.
3. Проблема в телекоммуникационной программе, которой принимаешь - попробуй разные.
Изменено пользователем Arseniy
Смотрел возникающие ошибки, обычно тоже число, только сдвинутое на один бит.
Такое впечатление что не правильно распознается первый старт-бит.
Бывает ли такое? Из-за чего может быть?
Сейчас у меня задействован только один контакт Com-порта (RXD), может можно как-то задействовать еще один контакт, и отмечать начало и конец кадра?
Сдвинутое на один бит или байт? Какая у тебя длина посылки? Если первый байт теряется, то это скорее из-за телекоммуникационной программы. Можешь первый байт выдавать пустой какой нибудь вроде 0D.
На прием одного сигнала RXD должно быть достаточно. RS232 - асинхронный порт. Старт/стопные импульсы каждого байта должны четко фиксироваться.
смотрю принятое число, и отправленное, и бывает что принятое это отправленное, только сдвинуто на один бит влево или вправо.
на мах232 обвязку правильно сделал?
Есть ещё вариант что фронты у сигнала затянутые и на больших скоростях будут сбои. Или у тебя от скорости не зависит? Всегда ошибки возникают?
При передаче порт цепляет к байту стартовый и стоповый импульс, на приеме они обрезаются. Если бы происходил сбой то дальше бы все было по разному - прием следующего байта не начнется до поступления стартового импульса (0). Если ты видишь сдвиг во всех байтах четко на 1 бит, выходит он происходит до передачи. Ищи ошибку в программе.
Можешь посмотреть еще настройки КОМ порта, например 8N1, в том же режиме должен работать и порт в микроконтроллере.
У самого была такая проблема, где-то в 1/3 случаях 1-й бит воспринимается как 1, хотя надо 0. Скорость уменьшал - не помагает.
Потом плюнул и переделал програму чтобы не использобать первый бит.
Серия скринкастов для начинающих о микроконтроллерах
А где можно глянуть пример программы на "С", в которой AVR общается с компьютером через Сom-порт (желательно через гипертерминал).
Просто возникла та же ситуация: Atmega8 --> MAX232-->Com-порт. В железе вроде всё верно, а программно - не понятно... :(
P.S. Изначально задача состоит в том, чтобы через сом-порт ПК управлять соединением контактов: при подаче одной команды с ПК коннект 1 и 2, при подаче другой команды - 1 и 3 к примеру.. И что кто скажет о микросхеме ITC232-A? Т.е. как её программировать?
Заранее благодарен!!!
    • Чтобы удостовериться что проблемы от сети - запитайте комп от UPS, если помех не будет - значит розетка, если будут, значит фон. А тут уже нужно измерять чтобы понять в пределах санитарной нормы или нет.
    • Тут много факторов. Частота преобразования какая? Думаю неизвестно. Даже в этой ветке, пишут, ставят новые, а не запускается. И причина не постоянно в неисправности самой ШИМ(новой, после ремонта), и именно в трансформаторе, поджаривается в легкую. Сам не раз перематывая восстанавливал.  Я это к чему: то, что поставишь новую ШИМ(может и другую, но рабочую, в ходе переделки) не будет являться прямым фактором брака или неисправности микросхемы. Она просто будет сидеть в защите, тупо включая икающий режим перезапуска.
    • Добрый день. thickman Если соеденнить обмотки управления последовательно, то получается, очень интересно, потери на транзисторе управления сильно падают, нет отрицательного смещения и не нужна петя симметрирования. Благодарю за статью. Не думаю, что они у них есть, так писатели, скорее всего. КПД 85%, на мой взгляд, не может быть в таких решениях.   TestMU1.asc
    • Монитор проверяли, был куплен новый 360гц, в доме было проверено 8 разных мониторов, от разных брендов, с разными матрицами и TN и Олед и IPS, а также у родственников, которые живут через улицу. Проблема точно не в самом мониторе. "Если наводки по питанию то шаманить с питанием" А что можно сделать еще кроме фильтра, какие манипуляции? Если ли смысл вызывать людей, которые ищут помехи и искать помеху на территории дома и в последствии на столбах электропередач, для поиска изолятора пробоя или в этом нет нужды? Чтобы определится с частотой помехи.
    • Алексей Еремеев, гениально! Лучше, чем я хотел. P.S. Главное было понять, что нужно. И выбрать решение. Нашел на Али с нужным мне функционалом (регулятор с индикатором и пультом, но без движка. За 10 $. Я правильно понимаю, что на вход этого устройства приделать выход от звуковой ПК, а выход на отправить на УНЧ? Естественно дать питание и упаковать в коробочку. И получатся у меня 4 регулятора громкости. 1-резистир УНЧ, 2-пульт УНЧ, 3-резистор приблуды, 4-пульт приблуды.
    • В мануале Foxconn на  "Motherboard 945G/P7MA" так и указано 4Gb  и процессор поддерживает 64 bit
    • Вот же для кого то удивительно что 945 не видит больше 4 гиг - в спецификациях счастье
