Переделка Выходного Трансформатора
Добрый вечер!Вопрос такой:можно ли выходной трансформатор из двухтактного лампового усилителя,сделать (переделать) под однотактный усилитель?
В магнитопроводе потребуется зазор делать, чтобы избежать намагничевания от постоянной составляющей.
Изменено пользователем КЭС
Можно,желательно знать количество витков первичной и вторичной обмотки,затем вычислить Ra трансформатора и подобрать лампу с соответствующим Ra-a. Зазор необходим,сказано правильно,чтобы избежать насыщения магнитопровода,толщина зазора зависит от тока лампы проходящего по первичной обмотке и бывает от 0,05 до 0.1...0,15 или около того. Используется чертёжная калька или бумага для принтера например.
По выходным трансформаторам - была у меня как-то волшебная формула расчёта числа витков в зависимости от нижней граничной частоты, магнитной проницаемости сердечника, сечения сердечника и напряжения на аноде выходной лампы, но куда-то подевалась. Никто не помнит такую формулу?
был у меня один прикол, намотал две одинаковые катушки для выходных трансформаторов, но вот железо оказалось разным. Один набор пластин с просечкой без зазора, другой с зазором. Так с зазором бОльшую индуктивность даёт, странно
хорошая книга "Выходные трансформаторы" Р.М. Малинин, 1963г.
Если размер железа одинаков, можно его располовинить.
Из одного железа половина в один трансформатор, половина в другой.
Из второго так же. Собирать через пластину.
Индуктивности должны уравняться.
Идея не моя, но так желательно делать в любом случае.
Если железо из разных трансов.
Кроме железа ПЛ. Там подковы пришлифованы друг к другу.
А вот в ШЛ можно пару подков переставить.
Изменено пользователем Victor Filipyev
