Январь 5.1.1-71 На Audi 100/44 2.2 Ku
Привет всем кольце водам, которые имеют старую и добрую аудюху 100, но у всех была проблема с мех впрыском, вот и я благодаря ауди клубу решил заморочится и поставить электронный впрыск что для этого нужно: все прилагаю в архиве, пользуйтесь может кому пригодится, если будут вопросы помогу
железо для переделки на январь 5.1.rar
форсунки_стакан.rar
топливная рампа.rar
прошивка январь 5.1.rar
плита под дроссель.rar
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
список свечей зажигания
список размера шин и дисков
датчик скорости
замена бензонасоса
масло гур
свечи зажигания.rar
Список размеров шин и дисков.rar
датчик скорости.rar
замена бензонасоса.rar
масло гур ауди.rar
Изменено пользователем DJ_DыM
доброго времени суток.у меня вопрос. родной трамблер я так понял остается? у меня у самого 2.3 aar, заинтересовала эта тема про январь 5.1.
да остается и жига тоже родная яннварь рулит только впрыском
  • 8 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
DJ_DыM скажи пожалуйста а у тебя случайно прошивка не под ДАД? а то исчу по всему интернету найти немогу. или может тебе не будет сильно трудно сделать под ДАД.
ну в первом посту лежит файлик железо прочитай, дад для ауди не корректно работает он не учитывает количество воздуха
    • как и каким прибором измеряли? али на слух? такие умзч приборами настраивают и проверяют.
    • Hello Если делаете вариант с первой страницы. Можно проверить так. 1 Запаять процессор, ШИМ и индикатор с обвязкой. Дежурку можно не паять. Подать на С1+ 12В с ЛБП, После подачи питания на 2 ноге процессора появится сигнал включения реле , контакт Termo NC. На индикаторе будут цифры тока, кнопками можно изменять, на выходе 10 шим будет меандр. При размыкании Termo NO меандр на 10 ноге ШИМ должен полностью исчезнуть.  Далее паяем дежурку и оптодрайвера, смотрим сигнал на 5-6 нога 3120, должен быть меандр.  Паяем силу-подключаем управу, смотрим сигнал G-E и K-E  силового транзистора.
    • Между транзистором и радиатором естественно стоят слюдяные прокладки толщиной трудно сказать но прогибаются под пальцами они довольно-таки туго, то есть не тонкие.... Я думаю туда скорее всего что-то попало под Нижний транзистор, потому что с верхним всё было хорошо Он не звонился на радиатор... Да нет совсем не легкомысленно отношусь к этому напряжению, ибо уже получал по пальцам дотронувшись до осциллографа, теперь настраиваю осциллограф и тогда меряю.. Замеритю ....щуп на затвор , а массу щупа куда при замере?
    • Кстати, @Andrewe . А теперь что, вот такого красивого софт-старта на затворах нет? На обоих затворах проверьте. Потом в средней точке моста, в точке соединения стока нижнего и истока верхнего транзисторов. Там должны быть по длительности такие же, но разнополярные импульсы вот так же с плавно нарастающей длительностью. В конце софт-старта полочка Dead-time между ними должна уменьшиться до примерно 0,8 мкс, но ещё хорошо должна быть видна. Не забудьте только, что там 320 В, гальванически соединённые с сетью. А то вы как-то легкомысленно к этому относитесь.
    • Это не сарказм, это здоровая ирония. О каких усовершенствованиях может идти речь, если стаканчики в свободном доступе? Только окружать их защитой с контролем доступа - то есть построить ещё одну "кофемашину" вокруг стаканчиков и прочего. Разумеется, не в виде решётки для людей, но тем не менее. Это нецелесообразно, проблема воровства решается методами иного рода.
    • Это с кем согласовывать в следующий раз, с тобой? А кому жизненные, как выше написали. Тебя, в конце концов, сюда оценивать не приглашали, и никто не задерживает.
