Январь 5.1.1-71 На Audi 100/44 2.2 Ku
Привет всем кольце водам, которые имеют старую и добрую аудюху 100, но у всех была проблема с мех впрыском, вот и я благодаря ауди клубу решил заморочится и поставить электронный впрыск что для этого нужно: все прилагаю в архиве, пользуйтесь может кому пригодится, если будут вопросы помогу
железо для переделки на январь 5.1.rar
форсунки_стакан.rar
топливная рампа.rar
прошивка январь 5.1.rar
плита под дроссель.rar
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
список свечей зажигания
список размера шин и дисков
датчик скорости
замена бензонасоса
масло гур
свечи зажигания.rar
Список размеров шин и дисков.rar
датчик скорости.rar
замена бензонасоса.rar
масло гур ауди.rar
Изменено пользователем DJ_DыM
  • 2 месяца спустя...
доброго времени суток.у меня вопрос. родной трамблер я так понял остается? у меня у самого 2.3 aar, заинтересовала эта тема про январь 5.1.
да остается и жига тоже родная яннварь рулит только впрыском
  • 8 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
DJ_DыM скажи пожалуйста а у тебя случайно прошивка не под ДАД? а то исчу по всему интернету найти немогу. или может тебе не будет сильно трудно сделать под ДАД.
ну в первом посту лежит файлик железо прочитай, дад для ауди не корректно работает он не учитывает количество воздуха
