"наелись" Китайские Весы
Добрый день! Приобрёл в магазине напольные весы, почти не пользовались, ну жена пару раз вставала. Включаются весы с помощью тряски. На плате установлен датчик вибрации - маленький цилиндрик с очень лёгкой пружинкой. Думал в нём причина. Один мой знакомый радиолюбитель заменил такой датчик простой кнопкой. Пробовал замыкать места выводов датчика - никаких признаков жизни. Батарея в норме. На плате две микросхемы, одна залита каплей сургуча. Скажите, стоит ли шкура выделки? Если не стоит, прямо сейчас несу на мусорку.
Изменено пользователем Shida
Может дело в экране, там капризная токопроводящая резинка. Её смещение могло привести к пропаже изображения. Подключись через конденсатор 0.01 мкФ ко входу любого УНЧ и послушай, есть ли на дорожках поток данных (массу УНЧ поставь на минусовую шину весов). Это выражается в виде пиликанья, пищанья, похрюкивания и .т.п.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Поток данных прослушивается во многих точках, тактовые частоты, метрономы и писк и т.п. На клеммах, которые идут к резиночке, а затем к жидко крист. экранчику - тишина :( см. на фото обведено красной линией. Дешифратор похоже "наелся".
Ни на одной клемме дисплея на плате нет сигналов? Тогда экран не будет показывать. Что является причиной, сказать сложно. Но ремонту, скорее всего не подлежит.
Еще может быть работает спящий режим (поэтому экран отключен), из которого устройство выходит и запускает экран по сигналу от датчиков или кнопок.
похоже датчик гикнулся. подбери пружинку подходящую - может поможет.
З.Ы. видать твоей жене худеть надо серьёзно.....без обид))))))))
Изменено пользователем к174ун4б
У меня похожая проблема, только весы проработали больше года, а теперь :vava: .
Вопрос: можно-ли изваять что-нибудь туда ,(можно на контролере) чтобы получились ВЕСЫ?
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
