Комбик Из Tomato+Tda2030
Всем привет. Сегодня наконец-то решился зарегистрироваться на форуме с целью получения помощи по некоторым вопросам. Паянием всяких штук занимаюсь примерно год, сделано мной одна примочка для гитары, контроллер для шаговых двигателей, плата опторазвязки да вроде как и все. Мало, зато все работает. О, забыл. Еще сделал усилитель для гитары на ТДА 2005. тоже работает, но немного фонит. В общем-то, в чем сейчас дело. Хочу сделать комбик для гитары (а точнее голову + каб). Голову решил делать так: оконечник - на ТДА 2030 (детали уже все куплены давно), долго думал с преампом - остановился на Tomato. Вроде как бы ничего сложного там нет. Но возникает ряд вопросов:
1) Нужно ли согласовывать между собой преамп и оконечник, если делать их по данным схемам post-167892-0-61304200-1359616218.jpg и post-167892-0-26112200-1359616206.jpg ?
Если нужно, то как?
2) Как быть с трансофрматором. Тда надо питать 36V (вернее от 12 до 36, если питание делать однополярным), а преампу нужно на умножитель 12V. Как быть? Тем более с трансформаторами у меня туговато, если заказывать у себя в поселке.
Теперь еще пару вопросов про лампы, т.к. с ними даже не связывался, но хочется. На схеме преампа часть лампы V1a будет иметь контакты 1,2,3, а V1b контакты 6,7,8. Все правильно? И контакты накала 4 и 5. Как уже вычитал на форуме, лучше запитать стабилизированным напряжением.
Пока вроде все. Прошу не ругать за вноь созданную тему ,если подобные были. Но хотелось иметь именно свою, чтоб выкладывать результаты работы. В какой-то мере для меня это является каким-то стимулом для работы, чтоб не забросить все на половине пути.
Сегодня мне привезут заправленный картридж от принтера, и можно будет делать оконечник.
Изменено пользователем Guitar_man43
Кстати, ничего же страшного не будет, если в умножитель ТОмато диоды будут не 4004, а 4007? По идее ведь разница в максимальном напряжении. А то мне могут привезти только 1N4007.
Нет, динамика пока нет ( ну вернее есть старый от радиолы, чтоб проверить можно было). В будущем хочу заказать что-нибудь четырехомное у Ерасова.
Просто как бы мощность надо знать. А то может и 12 вольт для питания TDA вполне достаточно будет.
Все же зависит от динамика.
Можно найти 2 трансформатора по 12В и питать от двуполярного напряжения. Получится 10Вт на 4-х Омах. Для дома будет достаточно.
С одной обмотки на умножитель возьмешь. С другой - на накал через стабилизатор.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Ох блин, ошибся. Динамик будет на 8 Ом. Учитывая, что с такой нагрузкой максимум можно получить из этой микросхему 9-11 ватт выходной мощности, то в принципе динамик мощный не нужен. Все равно играть дома громко не буду. Что-то малость озадачился я сейчас выбором динамика...
Я конечно далеко не спец, но на выходе томата потц 100к, а на входе тда резистор 100к (+ потц 22к, который имхо не нужен). Буфер там никакой не надо ставить? входные-выходные сопротивления в норме? Или я чего-то путаю?
Вот по поводу резисторов тоже хотел спросить. Получается выход с томата пускать сразу на конденсатор C1? Что-то глядя на кривую зависимости, получается что не прокатит 12 вольт для тда. А делать двуполярное не хочется.
Да, прямо на конденсатор.
Да 12 то прокатит, но вот мощность совсем маленькая будет. А почему двуполярное не хочется?
Может сделать так: томато питаю Трансформатором 12V 900mA ТП-113-12В ТрансЛед, а оконечник Трансформатором 15V*2 400mA ТП-113-2*15В ТрансЛед, только соединив последовательно его вторичные обмотки. Т.е. он выдаст мне 30 В и 400mA, как я понимаю. ПОди ж не сильно страшно, что 2 трансформатора будет внутри усилителя?
Где-то в соседней теме один человек делал усилитель с двуполярным питанием, и его почему-то от него отговаривали. Мол лучше однополярное сделать, т.к. там какие-то промблемы были.
30В переменки * sqrt(2) = 42 В выпрямленного. ну может 41В с учетом падения напряжения на диодах. Это почти максимум для ТДА2030А.
А у трансформатора для тдашки мощность не маловата?
двухполярка лучше - проходных конденсаторов меньше. Хотя... моему уху это не различимо.
Ну у него может были какие-то особенности...
На Томато нормально, даже на накал хватит тока.
А вот с оконечником: 30 * 0,4 = 12 Вт. Это максимальная мощность, которую отдаст трансформатор. С учетом не идеального КПД будет 8-9 Вт мощности усилителя.
Вроде как-то так.
Да, выпрямленное будет недопустимо для TDA, поэтому делай двуполярное. Но с таким трансформатором больше 10 Вт не выжать.
Вроде как-то так.
Так при двухполярке тоже получается по 20-21 вольту постоянки в плечо при 22 В максимальных для tda2030a и 18 В - для обычной)
Для такого напряжения может лучше 2050? =) Хотя лучше нормальный трансформатор для оконечника найти.
Что-то да, маловато будет. Если верить даташиту, то там 3,5 А максимум потребляет тда 2030. Пойду искать на просторах инета трансформатор подходящий тогда.
Небольшая поправочка, только сейчас вспомнил. У меня оказывается тда 2030А, а не тда 2030. а у них и напряжение максимальное разное. На мою максимум можно подать +/-22 Вольта. Т.е. если однополярное делать, получается 44 В максимум. А я нашел в магазине трансформатор ТОР 220в/39в (4А). По-моему вполне прокатит такой вариант. На нем, пожалуй, и остановлюсь. Ну, пока вроде все стало ясно. Буду делать усилитель на выходных. По результату отпишусь.
38В, после БП получим 55В, много отматывайте вторичку, а лучше полностью фтоичку смотать и сделать 2 обмотки для 2-х полярного питания)
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
А вот в это дело соваться уже страшновато. Посоветуйте тогда, какие параметры должны быть у трансформатора для ТДА2030А? А еще лучше, где это почитать, чтоб самому разобраться.
Где почитать не знаю. Сам такой же оболтус: тут увидел, там почитал, в итоге что то спаял. Хотя можно почитать фак.
Вот для однополярного питания пример. Например после трансформатора есть переменное напряжение U. Диодным мостом оно выпрямляется до U*1.41 Вольт. конденсатор С1 для сглаживания пульсаций напряжения питания. Ну и на диодах напряжение падает. Какое именно - зависит от его материала. Обычно 0.5-1 Вольт.
1.41 это корень из двух. Откуда такая формула - не помню, но именно такая зависимость между переменным и постоянным (выпрямленным) напряжением.
Так если у тебя максимальное питание тда 44 Вольт постоянки, то следовательно максимальное переменное напряжение на вторичке трансформатора 44/1.41 = 31 Вольт. Т.е. нужен трансформатор с максимум Uвторички=31В.
Советую судьбу ТДА не испытывать и до максимальных значений напряжение питания не доводить. Также не забудь про кпд и прочее.
Итого для одного канала при Us=36V получаем напряжение на вторичке 25 вольт. Думаю 20-30Вт трансформатора хватит.
Но лучше всего сделать схему с двухполярным питанием, т.е. 2 вторички по 12В или одна с общим отводом.
P.S.: на истину не претендую, но как то так всегда сам считаю.
Если у вас нет опыта, то не связывайтесь с двуполяркой. В случае сдыхания ТДА вместе с ним сгорает и динамик. При однополярном питании этого не происходит. Вот и вся разница. Или еще придется городить схему защиты динамика. А там требуется настройка.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Возьми трансформатор-р от маг-на *Юпитер* 201(202) или *Маяк*202-205. Там ТС-40. с подходящими обмотками. Кроме того.для нормального звука(особенно для перегруза) необходим ГИТАРНЫЙ динамик. -10" (за глаза). Или купить 4 шт. 4ГД-8Е(наиболее подходящие из дешовых совдеповских под гитару).Обойдутся копейки. Кроме того СПИКЕРСИМ в любом случае нужен.(хтябы простой). На 1-й схеме R13/14/C17/C15/C16/C19. Или делать на вход УМ отдельную схему.Схема 2.
В какой книге можно прочитать про эту защиту (на будущее)? Сейчас остановлюсь на варианте с однополярным питанием и с трансорматором ТОР 220В/27В (4А). Думаю хватит такого вполне.
А зачем он, если динамик собираюсь использовать гитарный? Правда пока не определюсь с выбором. Но если судить по блоку питания, то усилитель максимум выдаст Ватт 10. В принципе, мне хватит столько. И какой динамик будет себя адекватно вести при такой мощности?
Про защиту динамиков можно почитать в разделе усилтели мощности, акустические системы, или в поиск: Защита АС. Любые динамики боятся постоянного напряжения, и катушки горят не заметно и не слышно. Разве что диффузор в это время сильно выдавит или втянет. При однополярном питании УНЧ на выходе ставится электролитический конденсатор. Он и не пропускает постоянку на динамик.
Тор пойдет. Но лучше отмотать вольта 3-4. Чтобы не питать ТДА предельным питанием. На выходной мощности это почти не скажется, а надежность работы микрухи повысится.
Устройство защиты акустических систем
Изменено пользователем Батя
    • Подскажите номинал резистора указанного на фото пожалуйста. Спасибо. родной от перегрева изменил цвет, облез до резистивного материала и вышел из строя. Sven IHOO T100.
    • В квартирах - в каждой, в общественных зданиях - в кабинете директора, дежурного, на посту охраны.
    • Нуууу... покупать фен, шоб только погреть.... не знамо.... Может газовым паяльником, горелкой какой-нить....  я во времена легендарной молодости, одному кренделю доказывал, что глючит проц. так. Вытащил плату (ТВ это был), обернул пищевой фольгой, дыру прорезал (....) над ИМС и зажигалкой зафигачил! Копоть маненько была.... Но ТВ месяц-два отработал.
    • Я, поскольку в гражданском строительстве работаю, вынужден регулярно с этой хре прекрасной штукой сталкиваться. Оно по нормам обязательно во всех свежепостроенных зданиях. И если в старой застройке это ещё имело смысл - там всё "железно" сделано, стальные провода (127В, что-ли), которые приходят на мачту на крыше, оттуда на трансформаторы где становится "абонентскими" 30В и через ограничительные коробки расходится по радиоточкам, то современная реализация - просто профанация по сути. Линия приходит цифровая, по оптике от оператора (ну да, там типа оператор имеет лицензию на работу в условиях ЧС но риали, какой сетевой коммутатор переживёт близкий ядерный взрыв?) и приходит на замечательный "типа отечественный" прибор "Отзвук", который уже формирует выходное 30В для радиоточек. Ну и заодно по FM может принимать выбранную станцию. Всё это уже настолько хлипко что ни о какой реальной работе в условиях ЧС и речи быть не может. И ведь ещё и обязательно это всё довести до кабинета директора/начальника производства. И стоит такой огромный бизнес-центр, заседает высокое руководство, а в углу кабинета спрятана страшная, убогая радиорозетка, которую 1 раз при сдаче включили и забыли нафиг.
    • Тему подняли после 10 с лишним лет
