Требуется Разъединитель Механической Блокировки
Господа, столкнулся с проблемой: есть спец автомобиль с оборудованием, работающем на 12 В ( от набора аккумуляторов общей емкостью 300 АЧ ) в "полевом" режиме. И от сети 220 В 50 гц, в стационарном. Но, срабатывает человеческий фактор: оператор "забывает" отключить механический выключатель (.от батареи аккумуляторов ), что приводит к плачевным последствиям. Изготовитель оборудования не предусмотрел автоматическое отключение бортового напряжения при подаче сетевого. Потребление по 12 В - не более 120 А, по 220 в - не более 25 А. Выход вижу в использовании механического разъединителя на 12 В с током 120 А, находящегося на одной оси с однофазным переключателем 220 В 25 А. В котором при выключении 12 В будет подключаться 220. Может кто знает тип? Думаю, что подобные проблемы давно решены. Надеюсь на помощь.
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Попробуйте контактор фирмы Siemens, довольно неплохие результаты получаются при токах до 300А. Также допускается применение и безконтактных коммутаторов, но их основной недостаток - сравнительно высокое сопротивление - порядка десятков и даже сотен миллиОм, что приводит к ощутимой потере мощности при напряжении 12В.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Что нибудь типа такого
Рассчитанного максимум на два включения в сутки... Это кому как, долго щёлкать таким хозяйством нельзя!
Нужно именно механическое устройство без собственного потребления электроэнергии. Кроме технического, действует человеческий фактор - люди "забывают", когда, извините, пьют. Потом их наказывают, естественно, но это - потом. Страдает техника дорогостоящая. Тут нужно, чтобы работало, как предохранитель у автомата. И нужно, чтобы были контакты на размыкание и на замыкание.
Изменено пользователем ulura
Уильям Шекспир
Контакторы электропогрузчиков, есть и 100 и 150 и 200А,
Идеальный вариант, но где взять 80В для питания катушки? У них также есть незначительная инерция, что приводит к задержке около 50 мс. Автору этого может быть аварийно многовато.
Не помню, у какого производителя есть переключатель с комутацией под Ваши нужды,но точно помню,что видел.Посмотрите по каталогам DEC,IEK,TDM,Техэнерго.(Не сочтите,пожалуйста,за рекламу)
Лучше только механическое переключение. На три положения: "автономка" (АКБ); "выключено" (0); "сеть 220В".
rubilniki_02_reversivnye_rubilniki.pdf
Не сочтите за рекламу :D .
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
