Чем Заменить Транзистор Кт827
Anton8.32
Чем заменить транзистор КТ827 из импортных аналогов? в любом форм факторе. чтоб были по доступней в продаже и цене? зарание БЛАГОДАРЕН!!!
Изменено пользователем Anton8.32
нету аналога 827-му.
Эта хрень способна 25 ампер при 12 вольтах пропускать через себя, и хрен бы стал.
Стоит в стабилизаторе на радиаторе 100 см^2(10х10см) в количестве ОДНОЙ штуки, длительно до 2 минут работаешь на передачу 100 Вт ВЧ(12 В 25 ампер по питанию). Да нагревается, да можно жарить яйца, уже 8 год нагревается, а ему пох*й. Вот такие ядерные эти 827-ые. У него рабочая температура кристала 120 градусов.
Нету ему западных аналогов среди биполярных! Полевики не спорю - есть лучше.
вот цитата
Изменено пользователем Макарчик
Полного аналога нет и не будет! Но не всегда его так экстремально используют (экстремально для других, а не для него!). Вот по этому и спрашиваем где? А то и поменять то окажется что можно.
если я не ошибаюсь кт 827 он составной так и сделай из двух а что за устройство для чего что проволокопротяжник собрался делать в полуавтомат ?
Изменено пользователем war
<p>Моторедуктор МЭ 241
Номинальное напряжение –12 В
Номинальная мощность – 6 Вт
Максимальный ток – 2,8 А
Номинальная частота вращения – 60 мин -1
Масса – 1,24 кг
механизм подачи проволки для сварочного полуавтомата
имено да
и что сгорел в таком легком режиме??? а питание какое??? может сначала БП умер а потом и транзистор.... он в 10 раз больше выдержать может чем у тебя заявлено....
я так и понял ))) увидев схему и моторедуктор я я делал такоую херню только транзистор истользовал кт 819 гм (других небыло а этих целый ящик 50\50 с кт 818гм) работает посей день
Любым 10 амперным соответствующей структуры + в помощь пред ним поставить КТ815 (КТ817) составным.
Изменено пользователем malenich
а вобще эти 827 очень привередливые часто выходят из строя может потому что много подделок я тоже хотел воткнут их есть тоже по сей день валяются гдето в каких то коробочках))))
Составной нужно ставить для того, что бы в пуске облегчить работу. Схема включения двух у Вас на схеме есть. Внутрь, на вашей схеме, транзистора КТ827 смотрим.
А схемки для двух нет случайно?
Где имено в схеме есть ?
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
