Нужно с 90-110 В 25 Гц индукторного сигнала получить 1,5-5 В.
хочу сделать джсм шлюз, но столкнулся с проблемой как с 90-110 В 25 Гц(посылка вызова на АТС) индукторного сигнала получить 1,5-5 В.(для ЛПТ порта компбтера), думал поставить зарядное устройство от 220В 50 Гц, но на выходе ничево небыло. каким способом можно ето сделать. смисл в том, что когда вам звонят в телефонний апарат подается 1 секунду сигнал 90-110 В 25 Гц и 4 сек. пауза, 1 сек сигнал и так дале... вот когда поступает етот сигнал, мне нужно ево переобразовать в сигнал понятен для компютер (ЛПТ порт) ето порядка 1,5-5 В, не обязательно частотой 25 гц, главное чтобы компютер знал что ему звонят.
Вариант 1. От этого звонка может сработать простое механическое низковольтное реле, сигнал вызова подаем на реле через конденсатор на 0.1 мк, чтоб линию не сажало, потом на диодный мост, потом на обмотку подавай. Обмотку зашунтируй кондером на 10мк. КОнтакты уже подают напряжение на порт.
Вариант 2. Через конденсатор, диодный мост выпрямляем напряжение. Через резистор подаем на нагрузку, которой является сстабилитрон. Все готово.
Вариант третий.
Через конденсатор и резистор подаем все на светодиод оптопары. А фотодиод уже комутирует нужные цепи, получается хорошая развязко лини и компа.
Не смотреть.
я тоже думал над 3-тим вариантом, но немогу найти оптопару в городе, если найду то так и буду делать.
правильно я вас понял по 1-ому варианту? рисунок прикрепляю.
конденсатор перед диодным мостом включается в разрыв линии. Это нужно для того, чтобы реле не занимало линию. А в остальном все полностью верно. И его емкость 0.1 - 0.5 мк, неполянрый.
Реле типа рс-22, рс-9, на 24 вольта. Но можно любое другое которое надежно сработает.
Изменено пользователем samid
Не смотреть.
если для 3-а варианта, то какую оптопару можно использовать...?
П.С.нашол на базаре лавочку где продают оптопары
Изменено пользователем Lestat_lvv
Не знаю, я их не использовал. Поищи по справочкикам их параметры, и обеспечь нужный ток светодиода. а дальше чтото вроде тригера на выходе и все заработает.
Не смотреть.
