Электронный Балласт И Ультрафиолетовая Лампа
Ura2211
Здравствуйте. У меня есть такая лампа:
http://www.e-voron.d.../catalog/013422
и такой электронный балласт:
http://www.freetorg....mp,1444724.html
Как их подружить вместе? Просто у лампы два контакта, а у электронного балласта - 4.
вроже -же написано:
"Электронный балласт SEA представляет собой электронную схему, преобразующую сетевое напряжение в высокочастотный (20-60 кГц) переменный ток, который и питает лампу. "
в общем ищите схему включения
вроде даже на корпусе приведена
Изменено пользователем Maykill
У лампы тоже 4 вывода, просто 2 из них соеденены конденсатором внутри цоколя. Если разобрать цоколь, и удалить конденсатор, можно подключить по классической схеме. ТЕОРЕТИЧЕСКИ можно подключить и так, но точно не знаю, не пробовал. Гуру точнее скажут))))
Этот конденсатор стоит и в балласте. Тут что-то одно переделывать с целью изьятия конденсатора -или балласт или лампу. А балласт то от18 Вт а лампа 9...?
Изменено пользователем galunko
Конденсатор в лампе какраз тот что надо ,эти лампы делают универсальными и они работают с обоими типами баластов.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Прошу прощения, ссылку я привел как пример. Сам балласт на 9 Вт. Вот ещё такой вопрос: у меня есть настольный светильник и там стоит люминисцентная лампа на 11 Вт. Можна просто лампы поменять на время? Светильнику и лампе ничего не будет?
У лампы внутри стоит стартер она предназначена для дросселя.Можно подключить и к электронному балласту.Для этого надо разобрать пластмассовое крепление лампы и удалить стартер. Теперь у вас 4 контакта. Но такой балласт как у вас не очень подходит лампа быстро сгорит. Лично я использовал балласт с экономки чуть больше чем лампа. Пока жалоб нет.
Спасибо за ответы. Появился ещё такой вопрос.
Будет ли что-то с платой, если я:
1. Сегодня прикреплю фоторезист на плату, засвечу фоторезист лампой, а завтра проявлю его и протравлю.
2. Сегодня прикреплю фоторезист на плату, засвечу фоторезист лампой, проявлю его, а завтра протравлю.
Можно как угодно, главное не оставлять плату на солнышке. Лучше вообще убрать её в тёмное место.
  • 3 месяца спустя...
"Но такой балласт как у вас не очень подходит лампа быстро сгорит. Лично я использовал балласт с экономки чуть больше чем лампа. Пока жалоб нет."
выбери себе подходящй электронный баласт, просчитай-прикинь,а то как-то пальцем в небо. вот прекрасный выбор и если надо про все проконсультируют
Изменено пользователем PetrKuzmin
