Сгорел Ламинатор Eagle 35 Нужна Помощь
Господа , у меня сгорел резистор в цепи управления терморегулятора на ламинаторе Eagle 35. Проблема в том , что сопротивление утратило напрочь маркировку. Выпаял в надежде что хоть часть маркировки сохранилась , облом полный , идентификации не поддаётся :( Прошу совета профессионалов - укажите пути решения проблемы , буду весьма признателен . P.S. В сервисе таких плат нет и не будет , схем к ней тоже нет :(
Покажи хоть фото резистора.
И ещё, резистор просто так не сгорает обычно. Наверняка там ещё что-то вышло из строя. То есть замена одного резистора вероятно не поможет.
Коротнул термодатчик , его заменили , фото к сожалению не получиться , резистор фактически рассыпался :( Фото оставшегося магазина резисторов ничем не поможет ? По форме , размеру и цвету они все одинаковые , исключая конечно маркировки.
Нам фото магазина не надо! Ты нам фото агрегата и платы терморегулятора покажи. Может чего и посоветуем. А так только один совет напрашивается ...
PS. Фото самого ламинатора в целом можешь не показывать, а вот в разобранном виде его внутренностей было бы не плохо. И еще какой нагреватель там используется. Короче дай подробное фото платы для начала.
Магазин - это не торговая точка, а набор сопротивлений для дискретного изменения параметра. Фото магазина где? Если я вас правильно понял.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
http://i077.radikal.ru/1303/1e/5fc1683ac722.jpg
http://s61.radikal.ru/i172/1303/39/f17353de71ea.jpg
Вот фотографии платы управления двигателем и температурой и магазина резисторов термодатчика , соответственно чёрное пятно - почившее в муках сопротивление :(
Вид с обратной стороны? Что за разьем с двумя проводами возле резисторов? Изображение вставляется так: жмем кнопочку "изображение" в редакторе и туда вставляем ссылку на свое изображение в радикале или еще где нибудь. 5fc1683ac722.jpg
Изменено пользователем chip-chip
Разъём , маркированный -S/N+ , контактного термодатчика. Фото оборотной стороны платы и пострадавшего фрагмента :
http://s48.radikal.r...a7bd4f9657b.jpg
http://s018.radikal....6d3354a7c1e.jpg
Ругается редактор на расширение фотографий. Возможно дело в Opera.
Изменено пользователем uuubarrakuda
Вот этот диод или стабилитрон можете прозвонить? Что конкретно не работает в ламинаторе сейчас?
Могу через 5 минут такой же новый поставить, чтобы наверняка. Некорректно обрабатывается сигнал с датчика температур (новый) кажет 200 градусов при включении. Соответственно греть валы отказывается.
Диод перепаял , те же .. , только в профиль.
Поставил на место сгоревшего резистор на 68К. Ничего не поменялось. При этом все остальные функции доступны , включая изменение скорости двигателя.
Напряжение на диоде и на клеммах S N сколько вольт?
На клеммах S/N 2,4В падает до 2,0В видимо разряжается конденсатор в цепи. На диоде 0,1В. При этом , что характерно цепь то разомкнута , сопротивление то сгорело. Сопротивление термодатчика 6 ОМ , при комнатной температуре. При нагревании до 100-120 растёт до 15 Ом.
По моему сгоревшее сопротивление должно быть в диапазоне единиц - десяток Омов. Так что когда я поставил 68кОм ничего и не должно было поменяться , что пнём об сову , что совой об пень.
Совершенно верно. Спаяйте последовательно переменный резистор 1кОм и постоянный Ом на 200 и включите эту цепочку вместо сгоревшего резистора. Должно быть изменение показаний индикатора. Если нет - уменьшите номинал постоянного резистора до 47-51 Ом и попробуйте снова. Но вполне возможно, что вместе с резистором сгорела и восьминогая микросхема рядом с ним. Как она называется?
Chip-chip , Огромное , человеческое СПАСИБО ! Поставил 100 Ом и переменный , в итоге искомое сопротивление - 110 Ом. Агрегат работает , температуру кажет с погрешностью в 1 градус , по моему погрешность меньше заводской :) Восхищён Вашим профессионализмом и отзывчивостью ! Ещё раз спасибо !
