Автозвук - Помогите !
DRHAUS
Другие настройки в магнитоле сбрасываются?
Красный провод (питание мозгов) подключено через зажигание?
Изменено пользователем Дима 1991
разные варианты пробовал.
Сейчас красный и желтый провода на + питания, черный на -
Другие настройки НЕ сбрасываются. Только текущий трек начинается с начала, играет 10-15 сек и снова сбрасывается в начало.
При заглушенном моторе работает(то есть от аккумулятора), при заведенном - глючит. Я подумал что может с генератора грязь какая валит, потому то и подключит конденсатор в питании на 33 тыс - не помогло. Тогда решил от ПНа стабилизировать - тоже нифига :vava:
Остается эту магнитоллу в другой машине проверить.....
Пробуй насчет грязи по питанию в полне может.Особено в руских тазах.
Не раз встречался что подключишь усь и саб а в них при заведеной двиге мотор слышно
Русские тазы тут не причем, шумы обычно идут не с питания, а наводки по межблокам говнястым или самая распространения болезнь пионов выгорания массы на тюльпанах, от машины это не зависит, в иномарках если к установке с умом не подойти то тоже грязи можно поймать не меньше. Это наверное брак, отзывы по ссылки почитайте, не очень хорошие, да и не удивительно за 700рублей. Уж лучше б бу взял какой ни буть простенький пионер или жвс
Ну привиду пример.ВАЗ 2107 плохой контакт массы с аккумы на двигатель.Свист в сабе.
ВАЗ 2109 слышна двишка в сабе ,помог LC фильтр
Мерс а вот там просто не верно выбрана позиция входа на усе высоковольтный вместо низковольтного.
А вот то что лучше БУ но поименитей это точно.У меня взят Pioner Deh-P6900Ib за 1000руб
Магнитола установлена в морду бардачка
http://forum.cxem.ne...80#comment-1477465
Питание тяну от клемм аккумулятора проводами 4 кв мм.
Может с подключением что-то не так делаю ?
Изменено пользователем Dermengy
Кто нибудь может накидать стандартную схемку фильтров которая применяется в двух компонентных автомобильных мидбасах.
То есть нормальную с индуктивностями и варистором.
А я уже перечсчетаю частоту раздела под нужную мне
привет всем! кто нибуть юзал полосовую автоакустику? на сколько она лучше будет коаксиальной? действительно ли она стоит своих денег? (а разница в цене между теми и теми в разы)
просто я вот сколько слушал различных коаксиальных динамиков из всяких узкоглазых "брендов" в цене до 100$ складуеться ощющение, что тебе на голову одели кастрюлю и молотят по ней ложкой изо всех сил, :crazy: может просто есть и хорошие коаксиалы но об их существовании я незнаю :help:
Похоже у тебя просто стереотип.А на самом деле есть и не мало хорошо звучашей зарубежной акустики и сабов.Просто слушать надо не мистери ,пролоджи ,магнат ,босс и прочее дешевое г.... они только всякий шлак и продают А морели ,DD,Ground Zero и.т.п.Да дорого но большинство модэлей свою цену оправдывают.
А за 100$ только мистери и прочее продают.
Или как я уже наслышан можно на русские недорогие фирмы типо Ivolga и Ural обратить внимание
Это намного лучше чем мистери и.т.п но за теже деньги
как правило у нас с выбором довольно напряжно вот одна http://carsound.ua/ru_magazin-v-donetske-pr-t-25-letiya-rkka/ из более менее нормальных контор
и то выбором там не особо
