Автозвук - Помогите !
DRHAUS
хочу собрать такой сабвуфер
имеется усилитель Auditor RIP 4280 http://www.avtozvuk....062-auditor.htm
при мостовом подключении выдает 320 ватт
итак начнем по порядку:
1. фазики будут выведены в салон через заднюю полку можно ли их изогнуть снаружи корпуса сабвуфера.
2. размер динамика будет 30 см модель пока не знаю сам, какие приблизительные размеры коробки должны быть ?
3. какие размеры камер по соотношению к друг-другу
4. приблизительная глубина посадки фазиков в корпус, их диаметр и материал
5. наилучший материал для корпуса сабвуфера, чем лучше его проклеить изнутри ?
6. хочу одну боковую стенку сделать из оргстекла какая толщина должна быть и какие минусы будут ?!
7. можно ли будет закрепить усилитель на корпус сабвуфера ?
8. надо или нет обклеивать внешнюю часть фазиков
9. доп. вопрос в задней полке имеются 2 динамика 16.5 см: играют на обьем богажника, на сколько лучше всего уменьшить обьем ? (обьем богажника 500л полностью изолирован от салона шумо и вибро изоляцией, салон тоже полностью проклеен)
10. присматривал динамик в интернет магазине возникли вопросы по + и - 4 ом, 2 ом, 2х2 ом, катушкам и динамиков Type - R
Слушаю музыку под настроение либо наилучшее звучание либо высокое давление, был активный сабвуфер Prology AT 1000, купил усилитель и зачесались руки сделать его пассивным и подключить мостом, в итоге он проработал часа 3 и запахло паленым :unknw:(работал он в разы лучше но увы....) , вот заразился идеей сделать самому.
сейчас в командировке довольствуюсь медленным интернетом с трафиком 40мб в сутки, поэтому попрошу не посылать меня в гугл !!!
Изменено пользователем DRHAUS
Тема не имеет смысла, пока нет в наличии динамика, но все же:
1. можно
2. только после измерения динамика
3. см. п. 2
4. см. п. 2. Материал - бумага, пластик... не важно.
5. в порядке убывания: мдф, фанера, дсп
6. не стОит
7. да
8. нет, но можно всю полку перетянуть карпетом, предварительно поставив сетки на порты. Порты будут скрыты, внутрь ничего сыпаться не будет.
9. динамики в задней полки считаю излишеством... но коли уж стоят - объем можно уменьшать существенно, т.к. НЧ от них не требуется, впрочем как и ВЧ...
Я люблю людей (с) Dolphin
а если нету возможности и времени измерить динамик ?!
посоветуйте динамик.
Fusion PP-SW120 http://e96.ru/catalog/avto/subwoofers/Fusion_PP_SW120.html
Kicker CVT124 http://e96.ru/catalog/avto/subwoofers/Kicker_CVT124.html
Kicker CVR124 http://e96.ru/catalog/avto/subwoofers/Kicker_CVR124.html
Kicker CVR122 http://e96.ru/catalog/avto/subwoofers/Kicker_CVR122.html
Kicker CVT122 http://e96.ru/catalog/avto/subwoofers/Kicker_CVT122.html
Beyma SM-212 Black http://e96.ru/catalog/avto/subwoofers/Beyma_SM_212_Black.html
Focal Performance sub P 30 DB http://e96.ru/catalog/avto/subwoofers/Focal__Performance_sub_P_30_DB.html
DLS OA12 D http://e96.ru/catalog/avto/subwoofers/DLS_OA12_D.html
Soundstream RXW-12 http://e96.ru/catalog/avto/subwoofers/Soundstream_RXW_12.html
Сабвуфер Infinity Kappa 120.9 W http://e96.ru/catalog/avto/subwoofers/Infinity_Kappa_120_9_W.html
Делай фи а не бп 6, 4 порядок еще можно рассчитать в соотношениях но только на давиловку, а с 6 порядком нужно снимать параметры. Лучше возьми ДД 512, как раз под твой усь (300 ватт) неплохая чуйка, длинно-ходый. Приблизительно грязный объем будет 80 литров, про орг-стекло забудь, материал фанера 20 мм. Крепить усилитель к корпусу не желательно, вибрации положительно не скажутся(исключение лабиринт), многие производители даже пишут в инструкции на усилитель что нельзя крепить к корпусу саба.
а нельзя использовать параметры заявленные производителем ?
такой способ измерения подойдет http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic57.php ?, если да то-что можно использовать в качестве гинератора ?
такой способ измерения подойдет http://cxem.net/soun...s/dinamic57.php ?, если да то-что можно использовать в качестве гинератора ?
кто-же ответит на 10ый вопрос ?
Генератор можно в виде программы скачать http://cxem.net/programs.php Данные производителя с реальностью отличаются,поэтому лучше померить,верным путем идете,товарищ :yes:
Изменено пользователем Andrey 69
а как называется программа ?!
тебе нужен дин с 2 катушками по 2 ома, последовательно соединишь их и будет тебе 4 ома.
а разница какая ?! с оыбчным 4ом ?, в цене ?
все таки вы не ответили на вопрос, каких размеров примерно будет саб 6ого порядка с динамком 12 дюймов ?!
можно ли отводы от ФИ сделать из гофры, металло рукава и т.п или только из жосткой трубы ?
копался в интернет магазине наткнулся на это: Infinity Kappa Perfect 12VQ http://e96.ru/catalog/avto/subwoofers/Infinity_Kappa_Perfect_12VQ_1.html
я думаю его параметры не будут сильно отличатся от заявленных заводом, поэтому прошу расчитать ящик !, расчитал бы сам но не одна из скачанных программ не запускается, Windows 7 64Bit :unknw:
Если не хочешь измерять параметры, то покупай ScanSpeak Revelator 32W. Там они точно не будут отличатся сильно от заводских. Остальные надо мерить. Не можешь, или не хочешь, найди того, кто это сделает. Померяешь параметры, постучи в личку к Сабсонику, он спец по БП. Но лучше сразу у него посоветуйся какой динамик выбрать.
Никто случаем не в курсе, кто может в Перми померить или где ?
как связатся с сабсиником ?!
как я вижу тема умирает, напишите уже примерные размеры ящика а дальше буду методом тыка :unknw:
вот известные параметры заявленные производителем:
iNFINITY KAPPA PERFECT 12VQ
Чувствительность 89 dB
Полный рабочий диапазон 23 - 400 Hz
Сопротивление звуковой катушки (AC) 4 Ohms
Частота собственного резонанса Fs 22,19 Hz
Эквивалентный объем Vas 96,43 ltr
Полная добротность Qts без вставки 0,74
Qts средняя 0,47
Qts низкая 0,34
Максимальный ход диффузора Xmax 16,75 mm
p.s производитель США а не китай как выше сказано
ну ну, верь в сказки то что его сделали в США тебе еще там напишут что в ручную)))
везде пишут производитель США.
я думаю и сами жители США не стали бы ставить китай в AMG http://www.avtozvuk....03/110-115.html
я бы тоже не стал замарачиватся с ящиком а поставил просто в полку но полка позваляет только поставить макс 25см
как я понял мне не кто помоч не хочет ?, а только упрекаете.... :vava:
Без измерений не поможешь,писали же. Пост №14 наш камрад с горящими глазами написал мысль,значит знает про этот динамик,это чего,не помощь? А сша этот дин,хоть зимбабве,был бы приличный,вот и весь сказ..
Я же сказал: по БП спец Сабсоник, хочешь себе хороший БП и не хочешь деньги на не подходящую голову выкинуть, проси его о помощи. Он и голову поможет выбрать, и с ящиком поможет.
Стали бы, имхо. Половина так и делает, им уже деваться некуда. Не волнуйся за них, они ПЛОХОГО ставить не будут.
жбл, дд и многое др. тоже были когда то сша, щас все кЕтай тем более за 6т.р. Возьми боевой дин. с большим ходом, мощным мотором с малой добротностью и запили фи, а в полке сделай отверстия по 15-20 см в диаметре, что за авто кстати? Классика? Задний подлокотник откидывается?
подскажи дин и сразу ФИ под него а желательно БП, Daewoo Nexia, подлокотник не откидывается. желательно улижится в размеры 40-40-75см планирую зделать жосткий подвес из шпилек на 8-10мм (подвесить на заднюю полку чтобы было удобно вынимать запаску)
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
