Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Здравствуйте! Читаю понемногу, но всё больше каши в голове от всех доработок, отсебятин и т. д. Поэтому дайте ответы на 3 вопроса:
1. По какой схеме(№ поста) собирать, всё же больше 2 лет теме и много вариаций выкладывали(ток до 200А).
2. Выкладывали п/а построенные на основе сабжа? Если да и не сложно тыкните носом.
3. В ключах и сердечниках транса и дросселя вообще запутался, может кто дать список того, другого и третьего в порядке приоритетности?
А я пошел дальше читать тему...
"...больше двух лет в теме."- учится и ещё раз УЧИТСЯ если за 2 года так ничему и не научились!
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
oleg1ma, понадобился БП на 12в 3а. буду собирать на плате БП 24в 2а,
подскажите, какой диаметр провода использовали при намотке трансформатора?
и первичку мотать правильней так, половина(18вит), затем все остальные обмотки и после еще половину первички(18вит)?
спасибо
плата готова
Николай.cxem.net
1 Схема силовой здесь одна-"косой мост" с контролем тока по шунту с выхода. Управление-или с процессором и индикацией или просто крутелкой. Применив по два ключа в плече и соответственно диоды на выходе можно и 200А снимать Выберите что вам нужно
2 ПА здесь не выкладывали но oleg1ma делал, выкладывал на електриках в теме про ПА
3 Я применяю IRG4PC50W, вполне себе достойно работают. Сердечник трансформатора зависит от желаемого тока. Для 200А вполне подойдет R63x38x25 из материала №87, или китайский PC40, для дросселя подойдет или распыленное железо или альсифер. можно и феррит от строчников телевизорных применить, можно и на железе трансформаторном намотать.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
спасибо
плата готова
Первичка диаметром 0.4-0.5мм, обмотка самопитания диаметром 0.2- 0.25мм. вторичку проводом диаметром 0.8мм вдвое.Мотать так, как вы и написали.
Почитайте еще тут.http://www.electrik.org/forum/index.php?s=&showtopic=11502&view=findpost&p=303182
В теме было о вроде 80-ых типоразмерах ферита, для тех, кто не хочет резать(мне нечем, ломать не хочу) и желает делать намотку большим кол-вом витков, вместо штатного, там какой типоразмер для 200А. Управление процессором, 628-ые пики где-то валяются в загашнике. Пока почитаю Электрик, спасибо за прямую ссылку.
И да, поскольку делаться будет для хобби, то пожалуй логично сэкономить на феррите, сделав из железа дроссель, габаритами не стеснен, если что.
Изменено пользователем UMTS
Так была инфа ( Олег давал),по количеству витков без разлома и на 63 колечко! :big_boss: если не ошибаюсь на 20 % добавляем витков.
А Вы повторите для начала схему " Дешевого Липинского", как его охрестил Олег, а дальше определитесь. Я сделал 3 " Дешевых", теперь делаю с проциком на 200А просто ради интереса, так как "дешевый" меня вполне устраивает!!!! :crazy::dance2:
Изменено пользователем Snabber
, потом под п/а переделать.
Вы сразу определитесь, что нужно, если полуавтомат, так и делайте п/а, есть неплохой вариан, где сварка и аргон еще и прицепом идут, почитайте тут. http://www.electrik.org/forum/index.php?s=&showtopic=13607&view=findpost&p=344425
Тут нечего определяться, я по шабашкам не мотаюсь, обычный сварочник меня и трансформаторный устроит, но еще п/а хотелось бы, так как часто тонкий металл сварить охота и контактная не всегда подходит под задачи, а если учесть бухту провода, протяжку с рукавом, баллон естественно, то если делать на трансе даже поместив всё на сварочную тележку, эта вся бандура будет неподъемной, пару метров чтоб перетащить - когтями упираться надо будет, так что только инвертор. За ссылку спасибо, почитаю, цены на платы в различной стадии готовности скиньте в лс, подумаю.
вес па на трансе около 30кг
Плюс баллон, плюс собсно сама телега или навес к п/а для закрепления баллона и всё вместе будет раза в два тяжелее и габаритнее кстати(что в моей стесненной мастерской тоже имеет значение) любого "типичного" трансформаторника для дуговой. Я вообще думал свой имеющийся переделать, но там столько заморочек, чтоб качественно сделать, что решил плюнуть на эту затею и собирать отдельно инверторный, да и опять же, я вроде как электронику сейчас активно изучать начал, тот же опыт будет.
Настраивать инвертор нужно уже с теми кабелями на которых он будет работать ? Подскажите оптимальную длину сварочных кабелей для инвертора, кто какие делает. :umnik2:
Изменено пользователем sheva_s
В маленькой мастерской либо распределишь всё зонально кучно, либо если где попало, то работы нормальной не будет. Одно дело, когда ты тележку передвинул куда удобнее и кроме кабеля там ничего под ногами не мешает, другое дело, когда весь пол усеян: шлангами, кабелями, рукавами... в маленькой мастерской оно не просто мешать будет, оно будет цепляться за всё вокруг, плюс куча доп времени на уборку после работы, не, не хочу, наелся уже. И вообще давайте не оффтопить, тема по инвертору - давайте обсуждать его.
Выбирайте ;) :
https://www.pinteres...76669239702765/
https://www.pinteres...45589045432134/
https://www.pinteres...98485777932646/
https://www.pinteres...30048947241994/
https://www.pinteres...46203744374000/
https://www.pinteres...44931963713114/
https://www.pinteres...21489334583402/
https://www.pinteres...51558894533321/
https://www.pinteres...90671817841726/
https://www.pinteres...39707004164059/
https://www.pinteres...48179571922756/
https://www.pinteres...11744223894840/
https://www.pinteres...55817895870073/
https://www.pinteres...95501609492671/
https://www.pinteres...02217888978513/
https://www.pinteres...39928070658382/
https://www.pinteres...38477602512876/
https://www.pinteres...71753153392781/
https://www.pinteres...60208617302043/
https://www.pinteres...07090062943742/
https://www.pinteres...25748334404275/
https://www.pinteres...29786270410824/
https://www.pinteres...41462526978974/
https://www.pinteres...28776403274452/
https://www.pinteres...63983106435196/
И это только беглый, поверхностный поиск, за 2 мин времени. И не выдумывайте следующую проблему, о заправке небольшх баллонов, их доставании, атестации, невозможности таким баллоном заварить даже 1 кузов(я ведь не писал, что занимаюсь кузовщиной) и прочего... повторюсь, давайте прекратим этот офтоп, иначе отхватим от модераторов по полной. Инвертор позволяет при желании сделать маленький и удобный сварочный пост, по мобильности и удобству не уступающий обычному небольшому трансформаторному ММА, что мне и нужно, всё!
Погонял немного сварочный на балласте, не пришлось даже показометер подстраивать под выдаваемый ток, ток выдаваемый сварочным совпал с током на шунте. Ток рабочий на сварочном соответствует току КЗ, только при максимальном токе на сварочном он у меня на 140 ампер рассчитан ток КЗ составляет около 150 ампер. Прогнал сварочный на балласте с током в 100 ампер в течении 1,5 минуты проверил нагрев внутрених элементов: силовой трансформатор тепленький , радиатор диодов немного горячее но по ощущениям градусов 35-40, остальные детали прохладные., кроме конденсаторов С34 по схеме с первого поста этой темы. У меня стоят 2 конденсатора с маркировкой CL21 на 400v 470n вот они были погорячее. После повторной пробы прогона сварочного на балласте увидел искру в корпусе сварочного, открыл корпус увидел что отгорел один из конденсаторов С34 и выводы на этих конденсаторах потемнели вроде как перегреваются. Подскажите в чем может быть причина отгорания конденсаторов. Все остальное осталось полностью работоспособное. Конденсаторы хочу поставить на выходе что бы поджих лучше был.
Ни в одном Липинском не ставил этот конденсатор, на поджиг дуги не жалуюсь.Но, если есть такое желание, то думаю эту емкость надо составлять из более мелкой, скажем 0,1 мкф/630 вольт/10-12 шт.
На днях попробую без конденсаторов , просто в квартире нету как проверить зажигание дуги. Интересует почему он отгорел может конденсаторы нужно другой марки.
