Kv-20Ws1D При Вкючении Подергивание Изображения .и Помехи На Другом Телевизоре
KV-20WS1D при вкючении подергивание изображения .И помехи на другом телевизоре в виде вертикальной пилообразной бегущей строки .Если нет картинке на телевизоре на другом телевизоре помех нет толька картинка и пошла помеха.ТДКС,и другие элементы ни где не шьют.
Изменено пользователем wera
Это тебе кажется. Лучше б замеры выложил, вот был бы прикол. СР обесточь/запитай и смотри на экран, где помеха видна.
Вспомнил: яркость на мин. и макс. крути и наблюдай экран.
Изменено пользователем минздрав
я когда со строчником игрался помехи были неплохие, когда к качеру лдс подключал так вообще на телеке изображение пропадало)))так что проверяй строчник
ну на строчнике осталось поменять тдкс и катушки-где их взять,ну есть еще одно чюдо.Стоит плата TO U BOARD там есть конденсатор на 50в1мф-с1810по схеме пальцем трогаеш помехи увеличиваются в два раза,плату вобще отключал ни чево не менялось
"... помехи на другом телевизоре в виде вертикальной пилообразной бегущей строки ..." --- это только СИНХРОННАЯ помеха из самого ТВ ... все остальное - только сказки. Ты не тот ТВ ремонтируешь ... :)
сказки- когда дивиди включаеш подергивание строки тагже идет на та двух телеках.в рабочий день скатаюсь в город возьму тдкс попробую.дельных советов не увидал кроме строчника я итак думал на него,думал сузити где искать причину.
Вот то, что общедоступно:
Для несинхронных помех ("древесная" структура, похожа на пунктирную линию) - (от ИБП, напри-мер): - на соседнем телевизоре помеха уменьшается, если на антенный кабель одеть большое ферритовое кольцо. - иногда приходится переделывать особо непокорные БП на 4605 - вылезают такие помехи. Был слу-чай с Горизонтом http://www.radio.pyat.ru/tv/msg507035221.html помогло удаление RCD демпфирующей цепочки (осталась RC). В AVEST помогло удаление кондеров, включенных параллельно диодам сете-вого моста. Иногда помогает подключение кондеров параллельно диодам в обвязке 4605. Попробуй феррит на выводы полевика. Также есть сведения, что с некоторыми полевиками помех нет. Еще вари-ант: последовательно с диодами БП (попробовать все) включить 1...2 Ом. Это быстро и может помочь (име-ются в виду после ТПИ, мост не при чем) - а вот ЭТО мне, например, НЕ ПОНЯТНО - почему! Также возможны помехи от СДУ (процессора) - экранировка, "блокировочные" конденсаторы по питанию и.т.п.
Для синхронных помех: например - вертикальная помеха слева в виде столбца (Vestel VR54TF - шасси АК-30). При отсутствии сиг-нала данной помехи нет, при подключенной антенне видно на всех диапазонах, если через разветвитель к антенне подключен другой ТВ, то у него на экране тоже вертикальная полоса ... - ежели полоса независимо от яркости и номера канала стоит на одном месте то источник помехи в выход-ном каскаде развертки. Для пробы возьми ферритовую трубочку (в нек. аппаратах надеты на выводы дио-дов, например) и надень ее на вывод коллектора НОТ. В Витязях помогает 100%. И еще проверь, хорошо ли запаян радиатор НОТа и выводы FBT. - можно только предположить, что детали, подключенные к первичной обмотке ТМС неисправны.
Готового из Проф Монитора - не дам ... твори сам, если понял написанное.
детали, подключенные к первичной обмотке ТМС исправны сетьу хозяена сделана из ресант и безперебойников и телек вести долеко.
Не вези тогда... Ежели хочешь, чтоб тебе без замеров, действий и объяснений пальчиком в детальку ткнули, то выбрал ты не тот Форум. Самая известная причина была названа, с твоей стороны не последовало никаких действий. Были и советы - сделать то, сделать это - тишина.
Совет:
В ответ какой то бред:
попрубую сделать как написано а замеры как писал нечем не помогут уж утром сежу детали возьму отпушись в в чем прикол был
