Антенна Из Банки
Вообщем антенна из статьи работает направленно в зоне действия сигнала,но не дальше чем было.... Разобрал модем и прицепил банку и направил в сторону дома, отошел на метров 30 от антенны, показывает отличный полный сигнал, но ни дома ни во дворе сигнала вообще нет, то ли банка стоит низко, то ли незнаю... Пошел купил Юсб вайфай с мощностью передатчика 50 мВт(других небыло) адаптер и 3 метровый удлинитель, прицепил к ноуту и нихрена ничего, попробовал его разместить в фокусе алюминиего круглого ковша, нашел точки, но не свою... Думаю, может и для него антенну сделать... Короче расстроился пипец...Либо я что-то не то делаю, либо все эти антенны брехня собачья... Может у кого есть идеи по моим неудачным опытам?
Так у " банки" нет усиления, для этого к ней рупор надо приделать, а так эта штука называется КВП- Коаксиально Волноводный Переход и от длинны " банки", т.е. волновода, усиление не увеличится, только потери возрастут. Есть такая штука- рупорные антенны, прочитайте, как работают.
Спасибо за совет, сейчас почитаю..
Почитал, из прочитанного понял, что надо к концу волновода (банки) приделать конический рупор, но каких размеров он должен быть ? И из чего его делать, из фольги?
Да, но как не крути, если я правильно понимаю рупорная антенна даст больший коэффициент усиления.. Хотя стоит и этой антенне уделить внимание, вообщем у меня голова уже кругом пошла..... Итак я нашел как сделать рупорную антенну из картоных ящиков и пищевой фольги, я так понимаю, что усиление будет зависеть от площади раскрыва рупора... Уважаемые связисты, какие примерно результаты даст такая антенна с коэффициентом усиления в 36 децибел подпитанная сразу юсб свистком мощностью 50 мВт вместо четвертьволнового штыря?
Так Вы ее просто без панорамы не настроите, не теряйте время, купите настроенную. Свистком нельзя питать, надо именно зонд , причем настроенный. Миллиметр в сторону и нет усиления. Все это резонансные системы, просто с распределенными параметрами. Ну а 36 дБ получить, это большую тарелку нужно.
Изменено пользователем noise1
Дело в том, что я такие антенны в продаже и невстречал у нас и вообще впервые о них слышу от Вас... Ну а что Вы скажите насчет этой статьи? http://dl2kq.de/ant/3-56.htm
Да, 36 дБ для картона и фольги это из области фантастики... Проверь еще на всякий случай каналы на шумы, соканальные помехи, мож там где то рядом с точкой приема еще что нибудь на этом же канале работает.
Ссылка кривая КМК
Feel the difference! ©
я не понимаю почему у Вас не работает, я собирал свою антенну вот по этой ссылке
http://all-he.ru/publ/svoimi_rukami/ehlektronika/antenna_bi_quad_w_lan_wi_fi_2_4_ggc/2-1-0-2
только я брал нержавейку. било около 400метров сквозь стены домов и работало хорошо. я и инет принимал и по сетки в недфорспид играл.по экспериментируйте )
Ну у меня не прямая видимость... Уставший, так у меня вообще другой тип антенны.. Сергей, исправил ссылку, там говорится о усилении где- то до 20 Дб..
Братцы кролики, так я уже говорил, миллиметры роль играют, кому то повезет, кому то нет. Ульян, какой у Вас разьем? 3 дБ антенну вышлю, настроенную, делов, на 10 минут. Штыревую на 5/8.
Дак нету разъема, напрямую запаяно на плату.. Уставший говорит, что у него антенна шьет на 400 метров через препятствия(как раз мой случай), может есть смысл ее собрать... Да, никаких мощных точек на пути сигнала нет, ну если не считая пару домашних слабеньких роутеров, а хотя еще присутствует незащищенная сеть которая ловится практически везде (наверно через репитеры идет)...Она относится походу к администрации или к полицаям, так как я туда залазил подменив мас адрес карты(чтоб точка пустила) и кроме всяких документов и музыки в сканируемых компах там нихрена нет, даже интернета..
Вроде не делают такие широкополосные, это я извращался, да и то 2000-2100, уже трудно получить меньше 1,5 КСВ. Я так, ради интереса этим занимался. С таким усилением лучше всего колениарную купить. Хорошо, тип посмотрю.
Я имел ввиду почему я решил, что она относится к госучреждениям... Так что получается, использовать биквадрат? А на другом конце что, тоже биквадрат, припаяв к свистку или как? А рупорная антенна из статьи так, деза?
Нужна широкополосная и легко настраиваемая, некритичная к размерам но с приличным усилением? Делайте логопериодическую. Могу даже ссылку на программу для расчета подсказать )))
Это я сам способен найти и сделать, и, главное, приборы есть... :)
у логопериода усиление меньше. Нужно именно заводское, поставить и забыть
    • По-моему это все, в комплексе. Я по просьбе знакомого "заменяльщика" симулил этот УМ. С ним можно как с портовой проституткой - всё!    На перекос диффа не смотреть. Исправили на железе.
    • конструкция норм получилась идея тоже галетники давно надо было выкинуть (но сделал корпус под оригинал и не хочу заморачиваться снова)
    • Алексей, а что по-твоему значит "режимы съехали запредельно"(с)? Какие именно режимы-статические по токам/напряжениям, или может быть динамические - по фазам задержки в каждом каскаде?  Не мне тебе объяснять, что ОООС-ный усилитель имеет достаточно много "углов", каждый из которых может привести к нарушению критерия Найквиста.  Это многое объяснило бы в нестабильной работе конкретно взятого усилителя  Электроника ЭФ-017.  А пока этого не предоставлено, какой-либо разговор об устранении описанных выше эффектов считаю бессмысленным.   Пардон, мура-ми, господа-товарищи, уж такой я вредный Чёрный мур.
    • Пришла пора менять батареи А компитентный человек сказал что умный контроллер чтоб использовались оригинальные батареи
    • Форум здесь не причем. Все зависит от того кто первым или из первых прочитает вопрос или просьбу задающего вопрос и в какой форме. Я сам бывает туплю по казалось простым вопросам которые на первый взгляд просты и понятны для многих. И мне бывает отвечают не лестно, и что делать, задаю по другому и что здесь такого,  и появляется тот человек который сможет в понятной мне форме и доступно для моего понимания что то посоветовать,  или даст направление для поиска где я сам уже нахожу то чего я не понимал. Пусть не сразу отвечают но я стараюсь в первую очередь сам искать и по результатам поиска снова возникают не понятные некоторые вопросы и в результате что начинаю понимать. Я сразу все распечатываю все что мне советуют чтоб не потерять направление, изучаю и собираю по полученной информации изделие спокойно не прибегая к инету , все перед глазами на бумаге. Много конечно зависит от заданного вопроса, ведь люди все разные и психика у всех не нормированная и многие далеки от электроники и денег бывает жалко на нормальных мастеров. Вот и пытаются сделать своими силами.
    • Знакомый принёс коммутатор выходов. Просил сменить подсветку с оранжевой на белую. Я взял из интереса посмотреть чего пихают за более 10 тысяч. Реле 5 вольт,питание от usb Пульт ду есть,подсветка регулируется довольно паршиво по яркости. Разбираться с этим не стал
