Дочка ищет схему датчика дождя....
ДОЧЬ
Народ помогите! Весь инет обошла, но так путноо ничего не нашла.....
Нужна срочно схема датчика дождя для автомобиля(любого), но схема нужна с микропроцессором......
Если нужен прибор для индикации влаги (дождя) это одно дело, а если привязаться к атмосферному давлению, это другое! Можно попробовать поискать тогда схему электронного барометра! Ну конечно с микропроцессорным управлением ! Хотя, тут принцип довольно прост!
Даже не знаю, как его можно усложнить! Может, что то по в заимствовать у- авто кондиционера (климат контроль?)его поискать!
если привязка к давлению тебе нужен тензодатчик, если к влажности достаточно емкостного. Какой сигнал должен быть на выходе?
З.Ы. полгода назад делал подобную штуку к диплому для одного чела.
Боюсь, Вам немного заморочили голову. Привязка к температуре нужна для измерения относительной влажности. А датчик дождя - совершенно другая штука. Сами датчики существуют, и стоят недорого. Без микроконтроллера правда. Последний надо еще приладить к датчику. Это несложно, но Вам надо найти кого-то, кто сумеет это сделать.
А зачем кстати, этот датчик? Для автомобиля? Если так, то нельзя ли купить готовый. Ведь многие иномарки имеют датчики дождя для автоматического включения стеклоочистителей.
Если вопрос не рассосется, пишите на nikolaev@acase.ru.
На этот форум меня занесло случайно, и боюсь, просто не вспомню о том, чтобы заглянуть еще раз.
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
