Тв Lg Rt-21Fe61Rx - Странное Звучание Со Входа Av
Телевизор исправен, от проводов такое быть не может так как чтобы было эхо нужно или чтобы два сигнала звучали с некоторой временной разницей, или сигнал шел через несколько путей с разной задержкой (весьма значительной) , поэтому присоединяюсь к Mahno , проблема в DVD.
Изменено пользователем Модулятор
Чёто мне кажется что тупо в меню включено эхо для караоки.
Кнопками ECHO+, ECHO- на пульте мо жно выбрать следующее (по порядку): Mic Off, Mic On, Эхо +01, Эхо +02 ... Эхо +20. Стоит всегда в положении Mic Off. При других - такой же эффект
Так и сделал. Правда вырисовывается, - от DVD-шника на комп. колонках такое же эхо один в один. Настройки на DVD-шнике менял-крутил все что можно... но... повторю всё ещё раз, для убедительности.
