Creative Zen V Plus Поменять Аккумулятор
Доброе время суток!
Имеется плеер Creative zen v plus, аккум на нем сдох, держит около 30 минут, разобрал плеер, отсоединил аккумулятор, пробовал подключить к аккумулятору от сот. самсунга все работает.
Видел на штатном аккумуляторе lion схема или плата как наз. не знаю (подскажите) для чего она нужна? Я так понял это резистор, чтобы напряжение от аккумулятора не скакала и возможно индикатор батареи и выполнение процесса зарядки самого аккумулятора.
Когда разряжался аккум от самсунга, на плеере он показывал уровень зарядки аккумулятора.
Вопрос такой.
Хочу аккумулятор повышенной емкости, но не дорогой. И как его заряжать, ранее штатный плеер заряжался от usb аккум лион, а теперь как это все осуществить хз. Плеер не плохой 2гб и экран, звук нормальный.
Заранее спасибо за ответ.
Не лез бы ты в ЭТО нихрена не зная про Li-Ion --- иПанеТТ - тупую головешку оторвет ... ты же ничего не представляешь про назначение контроллеров заряда.
будет тольуо стаб поставь и за током зарядки следи)я свой с телефона уже3месяца так заряжаю
так он стал даже заряд дольше держать
МК...я снова иду к тебе...
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
