Видеопередатчик Из Видеомагнитофона
После долгой возни с данным устройством заменой транзисторов с кт325Б на кт368Б схема получила еле заметное увеличение мощности увеличение питания не дает прибавки мощности, укорочение (катушки) П-контура ничего не поменяло в итоге исключил П-контур мощность немного увеличилась, регулировка R4 в пределах 15к-25к. практически ничего недала работает как работало. В итоге плюнул подозреваю транзисторы работают на пределе своей частоты. Так как хотел как-то понизить уровень сигнала передачу вел из кухни через две перегородки и расстоянием около 8 метров. Мой усилитель давал неуверенный сигнал, что меня совсем не устраивает, прямая видимость мало спасет ситуацию, хотя перегородки и человеческое тело вносит значительное затухание.
Решил повторить опыт знакомого купил усилитель SWA9999.
Отпаял согласователь в паял гнездо F-ки на скорую руку впаял дроссель питания, разделительный конденсатор не заморачивался ставить так как антенна разомкнута. Подал питание 12 вольт. На удивление схема заработала сразу с приличным уровнем сигнала приемная антенна развернутая в сторону ловила сигнал без помех.
Думаю использовать его как раскачку на более мощный транзистор тока сомневаюсь теперь что КТ911 пройдет. Нашел парочку доступных для покупки транзисторов на замену КТ911А в случае не работы последнего BFG97 или BFG35 боле слабые зато запас по частоте пристойный.
Вопрос знающим можно ли построить двухтактный усилитель на такой частоте (напомню 543Мгц)
Андрей 1988
Вот и ответ работает на ура и делать то ничего толком не надо. Не вижу причины не использовать на метровом диапазоне данный усилитель, у меня было много приставок, качество модулятора данных устройств желает лучшего гармоник гонит просто море сам помню родители ругались когда играл, помехи гнала на телевизор (играл на еще на ламповом телевизоре) но иногда попадались и качественные запаянные в корпус как положено. Усилитель широкополосный что подал то и выдаст в том числе и помехи.
Изменено пользователем Иван#
Иногда невозможность получить то чего хочешь – это невероятное везение
Долай Лама
КТ325 и КТ368 по сути одинаковы по частоте и мощности. Ток у КТ325 больше в два раза, значит его лучше использовать при малых напряжениях питания. КаскОдная схема для выходного каскада не желательна, т.к. имеет меньшую мощность и высокое выходное сопротивление. Двухтактный усилитель ВЧ легко сделать, используя трансфирматоры на кольцах ШПТ или ШПТЛ и опыт. Но если вы не сможете нормально согласовать выходной каскад, то бесполезно брать мощные транзисторы, нужно уметь их максимально использовать, согласовывая с нагрузкой, иначе они будут выходить из строя. Вначале с маломощными экспериментируйте.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Андрей 1988
Данные блоки можно выпаять из кассетного видеомагнитофона, мне их уже два штуки подарили один даже рабочий, так как данное устройство отжило свое оно ничего не стоит можно поспрашивать у радиолюбителей (у бомжей на свалке).
Сегодня пробовал на дальность. Километр сигнал не прошел возможно потому что приемная антенна была слишком низко неначто поцепить было поему ограничились 2-мя метрами (прямой видимости нет, на пути два кирпичных здания), передающую пока прикрутил руки чуть не отморозил. После пробовал у родственников которые живут ближе метров через 300, очень слабый сигнал но и не удивительно антенна срезает половину сигнала из за несовпадения поляризации да и направлена а сторону около 60 градусов от меня 100% прямая видимость, почему недостало на километр пока не знаю.
Возможно у разных модуляторов разный по мощности выходной сигнал у него возможно мощность выхода была больше, антенну он использовал промышленную не думаю что в ней проблема.
К приемной антенне подобным образом был припаян такой же усилитель уровень сигнала местных станций вырос.
ТАП
Кольца согласователей этих же усилителей можно использовать? они разные есть обычные и бинокле образные.
Есть хоть какая-то схема а то те что я видел на 100мгц и в основном работают в классе С на для ЧМ модуляции это приемлемо, подозреваю видеосигнал не выдержит и B класса.
Пока нет других транзисторов можно что то делать на СМД из тех же усилителей их можно насобирать целую кучу из сгоревших усилителей сгорает в основном первый транзистор второй практически всегда целый, вот я и думаю о двух такте чтобы хоть как то выдавить из них по больше. Подозреваю у них ток коллектора около 50мА.
PS Если есть флюс для пайки алюминия и нержавейки можно обойтись одними F-ками, F гнезда можно выпаять из сгоревших спутниковых головок, гайки можно сделать из тех же F-ок
Долай Лама
Два ленивых варианта.
1. Допаять третий каскад как продолжение усилителя можно отпилить кусок платы другого усилителя например не исправного транзистор если сгоревшей поменять.
2. Модернизировать умощнить схему на основе старой платы, перерисовал схему своего SWA-9999 усилителя удивило что базовые резисторы такие маленькие низкочастотный транзистор от такого смещения вошел бы в насыщение видимо это специфика СВЧ транзисторов.
Заменить коллекторный резистор на дроссель в втором каскаде (в неправильном режиме транзистор должен сгореть надо как-то придумать ограничить ток) на выход поставить П- контур. Тока как его настроить на моей модели усилителя я его так инее настроил. У кого есть какие-то идеи как по другому согласовать каскад с антенной.
Долай Лама
Нашел усилители (SWA9999) более старого года выпуска из сгоревших, оказывается схема у них отличается особенно второй каскад.
Нашел маленький ЛИКБЕЗ по согласованию антенн. http://radiokot.ru/start/analog/bugs/02/
Подбирать количество витков наверное удобней но пройдет ли такой способ на такой частоте. Здесь даже понятия полноценной катушки нет.
Долай Лама
Схема в #55 имеет полосу не более 35-45 МГц, далее монотонный спад, в зависимости от емкости коллектора транзисторов. На 100 МГц Ку< 1,4-2.
Нужно вместо резисторов в коллекторе ставить дроссели с индуктивностью в пределах 0,3-0,6 мкГ с последовательным резистором 100 Ом. Убрать цепи нейтрализации в выходном каскаде. Для устойчивости от самовозбуждения в базе ставить резисторы 15-22 Ом. Ток коллектора не более 20 мА. Цилиндрические катушки эффективно работают до 150 - 200 МГц. Поэтому П-контур возможен, индуктивность в пределах 0,2-0,4 мкГ.
Для увеличения мощности можно установить два КТ325 впараллель.
Изменено пользователем ТАП
Товарищи в параллельной теме помогли опознать транзисторы
Из двух разновидностей этого усилителя.
V15 это BFG93A/X. КЭ 12V, Iк.35mA, P 300mW 6GHz
V12 это BFG67/X КЭ 10V, Iк. 50mA, P 300mW 8GHz
По мощности мало уступают КТ325 по частоте превышают на порядок. Лучше уж эти соединять в параллель.
Эх нескоро буду заказывать детали купил бы пару BFG35 КЭ 18V, Iк.150mA, P 1W 4GHz
О согласовании, перечитывая (ликбез) http://radiokot.ru/s...analog/bugs/02/ догадываюсь что антенна имеет выходное сопротивление больше чем в усилителя. Если представить распределение тока и напряжения в П контуре то напряжение будет выше на стороне меньшей емкости а у меня его возле антенны пришлось совсем отпаять не думаю что у F-ки большая емкость надо что то наподобие повышающего трансформатора на выходе усилителя.
Видел какую то разновидность П контура там вместо последнего конденсатора стоит последовательный контур он вроде дает резонанс напряжения поможет ли это повысить напряжение на выходе.
Долай Лама
Наши дешевле и параметры реальные (проверенные), такие КТ606, Кт904, КТ911, КТ919. Они еще не дефицит. И мощность не очень большая, есть запас для вашей идеи. У меня есть схема передатчика на 110 МГц, откуда могу срисовать согласующие П-контурные цепи для КТ606, КТ907 и КТ922 в качестве прототипов вам на 100 МГц.
Прошелся по Интернет магазинах наши транзисторы уже отжили (их нет как класса в 3-х магазинах где я покупаю), да я уже привыкать начинаю к буржуйским комплектующим, да и стоят они относительно недорого технологии шагнули намного вперед перешагнув советские справочники (не думаю что рабочие частоты указаны не верно) вначале мне было сложно осознать что рабочая частота процессора моего первого ПК превышает 1Ггц сам факт что частоту процессоров меряют уже Ггц первое время ставил меня в шок как так сложнейшая микросхема работает на такой частоте и стоит не дорого. СМД набирает все большую популярность. BFG35 в одном магазине стоит 5,2грн в другом 13грн что я считаю не дорого особенно в первом. Замучился я с этими СМД деталями впаять нет проблем а выпаять не поломав получается в 50% случаях, с ростом количества ножек вероятность поломки еще больше. Паяльные станции даже китайские стоят не дешево наверное сделаю сам фен микрокомпрессор с аквариума есть спираль тем более найду.
Долай Лама
Иван#
А такие схемные решения подойдут: http://elwo.ru/publ/...chika/1-1-0-229
тут есть небольшая подборка видеопередатчиков: http://radio-schemy....hnics/bugs.html
Изменено пользователем takedown1
Спасибо.
Появится свободное время займусь
Рассуждения о входном сопротивлении спиральной антенны если верить этому источнику http://dl2kq.de/ant/kniga/1345.htm то сопротивление зависит от толщины провода измеряемой в процентах от рабочей длинны волны. Получается у меня должно быть больше чем 240ом.
Долай Лама
Прошу помощи! На первых страницах была дана схема подключения модулятора с видака Funai VIP - 5000LR. У меня такая же марка видика но модулятор имеет не 5 ног а 7. Собран на МС44355DW. Ноги подписаны так 1 - ?, 2 - CL, 3 - V, 4 - TV, 5 - A, 6 - MB, 7 - BST. Первую не видно - закрывает кварц. Как правильно его подключить? Во время очередных эксперементов спалил видеоауди вход телевизора.Хочу через этот блок подключить DVD. В нете кроме подключения 5 ножкового модулятора ни чего не нашел. Кто, что может подсказать?
Подскажите пожалуйста как из вот этого модулятора из видеомагнитофона jvc -hr-j239ee сделать видеопередатчик. Что к чему подключать.
Изменено пользователем Gotry
  • 11 месяцев спустя...
Попадается всякая экзотика наверное проще найти другой модулятор. Вот я пробовал свой модулятор (выше по теме) работает все но потребляет 100 ма 5в и что там жрет такую мощность выход по мощности никакой, но это не страшно можно усилитель добавить а потребление уменьшить никак не получится (питать собираюсь от батареек экономия важна) думаю самому сделать без звука, для упрощения он мне все равно не нужен тока думаю по какой схеме сделать задающий генератор на ДМВ диапазон обязательное условие так как мне нужна компактная передающая антенна. Главная задача простота даже в ущерб стабильности частоты. Изменено пользователем Иван#
Долай Лама
  • 6 месяцев спустя...
Сегодня сделал на базе модулятора как с первой сьраници , собраный на 2259 jrc a3042c, от фуная видеонлазок,
все работает, спасибо за распиновку , модулято и камера без дела валялись года 4 , все руки не доходили,
а теперь вот реализовал идею
ток проблема звук шипит, хоть он не нужен но может есть лечение,, замыкание аудио на массу не помогает
живу на по леднемэтаже 9 этажки модулятор раместил на крыше , и в антенный вход воткнул кусок зачищенного кабеля,
встроеного усилителя полностью хватает для подмешивания эфира в один кабель со спутником через сат тв диплексер, а также для прохода через сат тв фм розетку легранд, как видно на картинке спутник не глушит сигнал, эфира как если б он шел через пасив
на фот сама камера сони времен фуная, и кам рип картинки
  • 8 месяцев спустя...
  • 4 года спустя...
    • Присоединяюсь   Я имел в виду габариты корпуса. Переносной, навроде детешки, или настольный, габаритами как условный VC8145. Это определит какие будут использоваться решения, ведь впихнуть в размер детешки кучу реле будет проблематично, и жить такое решение даже от литиевого АКБ будет относительно недолго. В современных тестерах зачастую используется только один чип типа "всё-в-одном" который выполняет все функции измерителя. Перед ним в режиме измерения напряжения втыкается резистор 10МОм, и всё. Внутри чипа осуществляется коммутация. Конкретного механизма я не знаю, могу лишь предположить, что вместе с этим входным резистором и подключением одного из резисторов в наборе сопротивлений (который иногда бывает прямо внутри чипа), формируется делитель с нужным коэффициентом. Это 1024 отсчёта,  плюс-минус поправка на погрешности/нелинейности... Возникает вопрос, в таком случае, зачем внешний АЦП, когда у контроллера он уже есть, 12ти битный. Куда денутся все пины МК?... Ну и даже если всё будет совсем плохо, всегда есть возможность накинуть сдвиговые регистры, для условных переключателей пределов это будет нормальным решением. Я скорее привёл это как пример, что делать индивидуальный шунт  на каждый предел не то чтобы нужно. В теории такое возможно, но учтите, что мощность на шунте при 5А и 50мА будет разная, и придется повозиться с усилением сигнала минимум в 100 раз (это можно доверить микросхеме типа INA181A3). Проблема, как мне кажется, проявится при калибровке пределов, надо будет продумать коммутацию. В мозгу была идея зацепить цепочку из звеньев "резистор-подстроечник", каждое из которых задаст нужный коэфф усиления схемы после шунта, и за счёт подстроечника позволит подогнать его в некоторых пределах, скажем, +/-0,5%. А схема коммутации будет переключать звенья, т.о. при калибровке надо будет идти от бОльшего токового предела к меньшему, подкручивая каждый раз добавляющийся в схему подстроечник.   Я бы сделал 5А+ отдельным гнездом, как обычно в приборах делают высокотоковые отдельные гнезда на 10А/20А.   Да, ОУ с переключением усиления между х1 и х10. Что-то навроде такого:
    • Да. Мостик диодный хорошенько пощупать, а отсутствие КЗ в ШИМке не факт исправности, просто ключ выгорел быстрее всего.
    • У ТСа вопрос стоит между двумя конкретными ЦП, а не вообще, что лучше всего. Вопрос стоял очень конкретно, и ответ должен быть без распыления - C2D лучше.
    • Выпаял супрессор поз. CD01, действительно перестал звониться (при установке звонится), то есть он оказался исправен, благодарю! Если я верно понял, то речь о позициях C104, R103, D102, то они отсутствуют на моей плате (указал выше), я их просто отметил для того, чтобы лучше ориентироваться. С105 (электролитический бочонок, он не выходит на бесконечное сопротивление, но набирает его до значения 860 в режиме прозвонки) заменить не проблема, с С106 (кремниевый SMD) придётся что-то выдумать. Вы могли бы уточнить, о каких электролитических конденсаторах идёт речь — просто о всех «бочкообразных»? Согласно этому ролику (для аналогичного TNY264), проверить на КЗ достаточно только крайние пары ног (напротив друг друга), с ними всё хорошо — КЗ отсутствует. Буду признателен, если что-то упустил.
    • За бесплатно, думаю, никто за эту работу не возьмется.
