Странно Работает Светодиодный Индикатор
Собрал схемку на Attiny 2313, в схеме есть светодиодный индикатор. сегменты (те что светятся) подключаются через резисторы, элементы (общий провод для всей цыфры) напрямую. всего 4 эелемента. все работает, вот только странность: на третьем эелементе все сигменты показывают правильно, на остальных сегмент С не показывает если горящих сегментов больше 3-х (например цыфру 1 показывает полностью. а вот в цифрах 3,4,5 и т.д. сегмент С уже не светится или светится в полнакала). Закралось подозрение что не хватает току, убрал все резисторы с выходных портов. Теперь индикатор горит ярко, но сегмент С не работат ни прикаких условиях. опять же только на 1,2,4 элементах. на третьем все ок. думал может элементы бракованые, поменял местами 3 и 4 элементы — теперь четвертый показывает, третий нет. что за чудеса???
З.Ы. индикатор вот такой CC56-21EWA (ссылка, если нужна схма индикатора http://catalog.gaw.r...detail&id=17211), индикация в схеме динамическая.
Скорее всего все "чудеса" в тексте программы, динамической индикации, сами могли-бы догадаться.
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Схема на другом ресурсе. могу ссылку оставить, если правилами разрешено. (правила читал как всегда читают все. ок и поехали)
дело в том, что схемку уже собрала не одна тысяча народу. я думаю глюки возникли бы у всех. хотя может и в программе. тут я уже не силен.взял то, что было
