Самый Простой Жучок.
Этот жук работает на кт3102 я его делал без конденсаторов катушки мотал на пасте ручки
8-10 витки медной проволкой. также должын работать на кт315 но у меня чего-то не заработал может транзістори были нерабочие
но на кт3102 работает и ловит к 20м антэнна 5-10см
Сама по себе схема не ахти какая.Очень капризная к запуску.Как раз для мазахистов.:)
Не всё простое-хорошее!!!
Собери первого жука и будет тебе счастье.
Тем более монтажная плата есть.
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_04_2013/post-57953-0-59789400-1365597152_thumb.jpg
Ещё глупость ставить КТ3102 в генератор!!!Им самое место в УНЧ.
Для диапазона 88-108мГц антенна длинной 5-10см-очень короткая.а значит она будет очень плохо работать.КПД как у первого паровоза,всё в трубу улетает.
Ну и собирай своего жука на кт3102, в чем проблема? И на основании чего ты сделал вывод о том, что схема STENа полное го.., на основании своего кривого монтажа?
ты плохо видишь я изменил свой ответ просто я ту схему собирал транзістора ставил КТ315 но жук не заработал то подскажы почему.и сколько должна см быть антенна.
Но у других моя схема заработала,причём у многих.
Если делать как указано в схеме и монтажку какую я указал,то всё будет работать.На картонках или навесом ВЧ устройство работать будет плохо.да и любое ВЧ устройство.Для моргалок писчалок может и сойдёт.
На КТ315 такие схемы могут не запуститься.тут как повезёт.Поэтому ставь с буквами Б.В
А ещё лучше транз повысокочастотней поставь.К примеру КТ368 или буржуйский S9018.
Антенна 25см и более.Для этого диапазона 88-108мГц длинна антенна должна быть не короче четверти длинны волны.Для 100мГц это около 73см.Понятное дело что антенна слишком длинная получиться.Почему её и укоротили до 25см с допустимыми потерями в эффективности.
Я вижу, только если ты собираешь на лажовых транзисторах, это еще не значит, что схема отстой. Я сам собирал на с9018, все отлично работало.
Изменено пользователем Mals
Вот какой монтаж первого жука должен быть.
Или вот такой.
А вот как делать нельзя!!!
http://cs309922.vk.m...l2Qf7tkFEJk.jpg
Транзистор надо выбирать с граничной частотой в три и более раза превышающую рабочую частоту передатчика.
250мГц тоже годиться но возможно передатчик может не запуститься.Чем плохие в этом плане КТ315.
Если уж брать КТ315 то с буквой Б,В.
Речь вёл про транзисторы в генераторную часть УКВ передатчика.
Ещё большая глупость это засовывать в генератор КТ3102.Эти транзы надо использовать в НЧ части,к примеру в микрофонном усилителе передатчика.
А я частоту катушками увеличивал чем более роздвигав кольца тем более в верх менялась частота.И такой вопрос можно подключит гитару через жук а мини радио к усілітілю звук будет.
Только ты не учел что два контура образованные двумя катушками должны быть настроены одинаково.
Без приборов трудно определить настроены ли они одинаково иил нет.
В качестве конденсаторов контуров которых нет на схеме,выступают ёмкости p-n переходов транзисторов.
Можно.Я так раньше бас гитару подключал.
Только точно не к твоей схеме гитару подключать. :)
Вот держи.
Можеш сюда гитару подключить.
Во понравилась.:) :)
Делай как в описании и всё у тебя получиться.
Эти схемки из #11 я тоже собирал, работают :) Только вот в последней схеме С2 идет на коллектор VT2, а на монтажке идет на базу VT2. А в первой схеме С1 ставил 10 мкФ.
Специально же сидел и оптимизировал схему для начинающих.
Сверлить и травить платы ненадо.Дорожки на плате вырезаются резачком.
Да на базу модуляция может даже и лучше будет.
Я делал на базу, как на монтажке, вроде нормально.
P. S. Максим., с двух ников сидишь? Себе плюсик и "спасибо", а мне два минуса в два сообщения? Что за люди...
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
