Прошу помощи в сборке схемы
Собрался делать жука вот по этой схеме http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...cle&article=129. Будет много вопросов :)
1) На счет конденсаторов. На схеме только цифры. Если ничего не написано то это пикофарады?
2) Резистор. 47 кОм?
3) Какой SMD транзистор пойдет под такую схему?
4) Правильная ли схема. Если есть ошибки, то плиз дорисуйте, перерисуйте правильно :)
ЗЫЖ я нуб :)
ЗЫЖ я нуб :)
Ты сначала по форуму бы полазил, почитал о чём люди пишут
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=12265
1) С2 и С4 в микрофарадах, остальные в пикофарадах
2) да
3) по-моему должны подойти кт371 и кт382
4) на первый взгляд, да
ну со схемой понятно. нужно только убрать С7.... а вот на остальные вопросы ответов не нашёл
не надо, он тоже относится к контуру в коллекторе транзистора. С6 и С7 включены параллельно. Если будешь убирать С7, увеличивай на его величину С6.
Предупреждаю сразу: сейчас буду говорить глупости.
Короче сходил я на рынок и попытался купить всё необходимое. Дал список и мне продали почти все. Потом я попытался розобраться что есть что:
1) Маленький желный конденсатор (далее МЖК) с надписью 102. Это я так понял 1000 пикофарад. Правильно?
2) МЖК с надписью 104 (2 штуки). Это 0,1 микрофарад?
3) МЖК. На нем написано 1MB 15pK. Это 15 пикофарад?
4) МЖК. 1MB 18pK. Это 18 пикофарад?
5) Маленький крушлый и коричневый. Написано 10. Это 10 пикофарад?
6) Еще есть маленький круглы и синий. на нем ничего не написано. Но выходит что это либо 2,2, либо 3,3 пикофарада. Как узнать какой это конденсатор именно? И где достать другой? Точнее откуда его выковырять и как он выглядит?
7) С резистором все понятно
8) Маленький коричневый и с 3 "проводками". Сверху красная точка. Это КТ 368?
9) Маленький круглый с 3 "проводками" желтого цвета в разные стороны и пластиковой пластинке. Это наверное КТ371.
Еще мне не хватает провода ПЭВ 0,3. Откуда его вытянуть?
Не нашлось также у продавца МЭК-3. Какой он и где его взять?
насчет первых 5 пунктов: правильно
6,8,9 не знаю несталкивался
провод можно взять из любой катушки
мкэ-3 микрофон выглядит примерко как боченок 1см в диаметре и высота около 7 мм
Выход есть всегда...
спасибо. а что означают вот эти участки схемы ? как они реализовываются?
это обозначение "земля" или "корпус" - означает общий провод, т.е надо их соединить и подлючить к ним "-" источника питания (в нашем случае батарейка)
И все же в силе остаются пугкты 6,8,9
может тебе лучше спросить там где покупал, а вообще запомни: на схемах емкости конденсаторов обозначают либо в пикофарадах, либо - в микрофарадах. При этом, пишется только число без букв. Например:
С1 - 1000
С2 - 47,0
С3 - 0,1
С4 - 560
если в числе, обозначаемом емкость, есть запятая - значит это микрофарады, если запятой нет - то это пикофарады. В приведенном примере C1 и C4 указаны в пФ, C2 и C3 - в мкФ.
Нанофарады выражают до 10нФ - через пико-, после 10 нФ - через микрофарады.
1мкФ = 0,000 001 Ф
1 нФ = 0,001 мкФ = 0,000 000 001 Ф
1 пФ = 0,001 нФ = 0,000 000 000 001 Ф
А чего у продавца не поинтересовался? :D
так стоп! так на схеме 2,2 и 3,3 это в пиках или в микро. сдесь говорили что в пиках. лана не важно. откуда такие можно скомуниздить и как они выглядят?
В ПИКАХ!!!!!
Выглядят как и все! Выдрать откуда угодно... Хоть мобильный разломай. Просто на таких мелких очень редко пишут ёмкость. Поэтому нужен: либо прибор, либо когда покупаешь просишь продавца пометить бамажкой или пробуй методом научного тыка если уж совсем с этим плохо :) На пальцах тебе никто не обьяснит.
а что за прибор?
вот почему я и засумневался. там ведь с запятой ;)
а что за прибор?
Хе. :)
Прибор - Обычный тестер с возможностью мерять емкость конденцатора (должен быть у любого радиомастера).
Стоит на рынке примерно от 10 до 50$ взависимости от дополнительных возможностей.
Можно и самому сделать, но тебе наверно стоит купить. Не заменимая вещь в мастерской радиолюбителя. ;)
Изменено пользователем Wolf79
Схема классная ----- но тыб по проще бы взял для начала ------ с одним колебательным контуром .
А то замучаещься этот настраивать... L2 - придется подстраивать . Хоть добротность контура который он образует и не велика тем не менее .... Что ты знаещь из ВЧ схемотехники ???
Я предложил эту схему так как когда лет с 10 назад начинал собирать эти приколы, то она давала превосходные показатели.
"В генераторах подобного типа частотная модуляция производитса путем изменения потенциалов выводов генерирующего элемента. В нашем случае управляющее напряжение прикладывается к базе транзистора, изменяя тем самым напряжение смещения на переходе база-эмиттер и, как следствие, изменяя емкость перехода база-эмитер. Изменение этой емкости приводит к изменению резонансной частоты колебательного контура, что и приводит к появлению частотной модуляции. При использовании приемника импортного производства требуемая величина максимальной девиаций несущей частоты составляет 75 кГц (для отечественного стандарта — 50 кГц) и получаетса при изменении напряжения звуковой частоты на базе транзистора в диапазоне 10-100 мВ. Именно по этому в данной конструкции и не используетса модулирующий усилитель звуковой частоты."
Что для начинающего будет наукой.
У меня они все работали. Настройка минимальная. Показатели отличные. Что еще добавить. Конечно можно и напихать в нее кучу дополнений, но для начала что еще нужно, схема которая проверена временем.
И предлагаю перевести всю дискусию в один топик http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=12265 , а то два развернули по данной схеме :)
в общем схему почти собрал. антену сделал спиралькой. длина проволки 60 см. осталось подсоеденить конденсатор на 2,2 пФ, микрофон и батарейку. микрофон купил. мкэ - 3. но там 3 провода. белый, синий и розовый. какой куда цеплять? ну два на + -, а третий? и какой + а какой - ? а вот конденсатора нигде нет такого :( как можно без него?
МКЭ-3
1- "-" (розовый)
2- "выход" (белый)
3- "+" (синий)
Конденсатор можешь поставить подстроечный.
Всю дискусию в один топик http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=12265 , а то два развернули по данной схеме :)
Люди, HELP! :o
Решил собрать этого жука. Все детальки кроме транзистора нашел дома.Из за одного транзистора ехать в радиомаг неохота(живу от него далеко :( ).Подскажите Чем можно заменить КТ3107Б или КТ3107БМ.Очень надо.
Заранее спасибо.
KT3107Д подойдет???
Изменено пользователем ROBOTOTEXNiK
Люди, HELP! :o
Заранее спасибо.
KT3107Д подойдет???
Самый идиальный вариант ГТ313 ----- будет возбуждаться даже если ты все неправильно зделаещь .
Если такого нет ---кт 3128
ну или уж в крайнем случае кт361
А вобще еще куча всяких сгодится ...
А вобще бери справочник и по нему выбирай ------ нужен маломощный транзистор структуры p-n-p с верхней рабочей частотой от 300 Мгц .
Люди, HELP! :o
Заранее спасибо.
KT3107Д подойдет???
Спасибо! :)
И еще вопрос- у меня есть гт313a lV 72, ГТ313А Vlll 69, ГТ 313 10 75, ГТ 313В ll 70 - какой из них наиболее подойдет?
Зачем нужен вывод с корпуса?
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Привет!  Мне не известно, есть ли другие варианты формата прошивки. Почитайте ветку , может кто то и выкладывал.
