Быстрый Разряд Батареи Брелка Автосигнализации
Гость 111
Автосигнализация простая, без ОС. В брелоке используется батарея типа 23А (12В емкость 55мА*ч). Батареи хватает на 2-3 недели. Ток потребления в режиме ожидания 60 мкА. Хотелось бы узнать, большой ли ток потребления? или должен быть около того?
В таких брелках бавтарейки работают годами. 60мкА - многовато, где-то возможна утечка. Пробуй почситить плату аккуратно зубной щёткой или кисточкой. Сильных растворителей не применяй, бензин-калоша или вайт-спирит.
Там конденсатора электролитического нет по питанию? Бывает с утечкой.
60 мкА х 24 часа х 30 дней около 44 мА получается....даже при таком токе....
А теперь прибавить к этому ещё и режимы команд, при которых потребление кратковременное, но в сотни раз больше - получаем 2-3 недели эксплуатации...
тогда надо уточнить сколько раз в день открываем закрываем машину сигналкой????)))))
а я и не спорю , ток большой... обычно батарее на полгода, а то и больше хватает....
В любом случае 60мкА в дежурном режиме много... Валяется второй брелок от сигналки (который без ОС) почти 4 года. Сейчас проверил - работает.
Не совсем понятно какой такой "дежурный режим" ?
У всех пультов (односторонних) что мне приходилось видеть - питание на шифратор (или микроконтроллер и.о. шифратора) подается через кнопки. То есть при отпущенных кнопках, электроника пульта обесточена и никакого потребления тока быть не должно. Отсюда получается что проблема или в кнопках или в утечке по плате.
Да быть такого не может что бы питание через кнопки подавалось...Вы наверное путаете, кнопки висят на какой либо шине питания и подают либо 0 либо 1 на контроллер.... А если в процессе передачи контакт прервётся (дребезг либо кнопку отпустили) ?... команда будет искажена...что же это за охранка которая постоянно сбойные команды отсылать будет?
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Может.
Если интересно могу поискать и сфоткать пару пультов.
Кнопки через диодную развязку подают питание и одновременно замыкают нужные пины.
Но я уже писал раньше, это относится только к односторонним пультам.
Честно говоря вызывает сомнение, широкое распространение подобных типов брелков.(я не говорю что их вообще нет)
Везде , в пультах от бытовухи и пр. фигни , кнопки стоят только на команды, а не на питание...Возможно, во времена татаро-монгольского ига, когда люди не знали микроконтроллеров с низким потребление во время "сна" (да и не только во время сна), то такой тип включения и оправдывает себя..
Наручные электронные часы умудряются работать (то есть проц в активном режиме) от батарейки в 1/6 от той что питает сигналку и ходят по году...То есть у пульта большое энергопотребление идёт только от канала передачи данных.
Я тоже разбирал пульты от автосигн. (односторонней) и кнопки там все только на команду включены...
Плату ещё раз протёр. Кнопки проверил. Ток потребления такой же и остался. Прилагаю схему по реализации питания и управления http://s1.ipicture.ru/uploads/20130415/80TOi21w.png . Как видно питание реализовано через светодиод, в темноте видно как он тускло светит.
Т.е светодиод здесь в качестве индикатора потребления тока. Может проблема в контроллере? И хотелось бы узнать ваше мнение по поводу переделки предложенной по схеме forbiden11(на крайний случай, если проблема всё таки в контроллере.Вот так: http://s1.ipicture.ru/uploads/20130415/nM7tz47R.png
Не может быть, и не должен светить. Ни в одном исправном брелке такого не видел.
Изменено пользователем galunko
вытащи диод и померь ток потребления без диода....если все норм поставь вместо него кнопку)))))
что то сильно ты схему порезал-упростил)))
