Нужно Мнение По Поводу Схемы Оптопара + Тиристор
Всем привет.
Собираю схему программируемой световой установки. Приглянулась схема из этой ветви.
Решил собрать подобное. В местных магазинах радио-деталей обрадовали меня информацией, что нужных советских деталей нет в наличии, и скорее всего их небудет в будущем. Решил подогнать по аналогам зарубежных производителей, за одно немного упростил схему:
Интересует мнения по этому поводу. Будет ли это дело работать?
Вот есть такая схема, удачно работающая у меня больше года. Доступные элементы.
МОС 30xx (то есть MOC 3041, 3042, 3043, 3061, 3062), симистор BTA16, BT138 и т.д.
ДЛЯ ЧЕГО работоспособна? Включить/выключить - да. Плавно регулировать - нет.
Александр Д., МОС3051 будет работать как диммер, ибо в нем нет детектора пересечения нуля сетевым напряжением. Аналогично МОС302х. В МОС304х, МОС306х и МОС308х они встроены. Т.е., получается "реле переменного тока": вкл./выкл. И только так.
Одни люди поют, что знают, другие - знают, что поют.
Зеррокросингом (ZC) буржуи в даташитах обозначают.
Falconist, Молодёжь иначе не"въезжает". :)
я смотрел на схему, а не на модель оптосимистора!
А вот это зря. Всегда в даташник заглядывать нужно,если точно не знаешь,что перед глазами. Изменено пользователем Hambaker
Пробуйте. Отпишитесь, что получится.
Или Вас на горшок до сих пор за руку водят?
1. Нарушение п.II.9 Правил форума :rtfm: (цитирование предыдущего поста).
Строгое предупреждение!
Вместо кнопки "Ответить с цитатой" в посте, пользуйтесь окном "Ответить" внизу.
2. Мой юный друг! Если бы Вы знали, сколько уже готовых плат (и даже отстроенных) у меня отправлялись в мусорное ведро!..
По даташиту посмотрите - какое максисмально допустимое напряжение КОЛЛЕКТОР-ЭМИТТЕР у фототранзистора в оптроне 4N25? Когда включают по такой схеме обычные биполярные транзисторы, то устанавливают высоковольтные, например КТ940А. При закрытом тринисторе ток течет по цепи: ЛАМПА - резистор 150 Om - переход КОЛЛЕКТОР/ЭМИТТЕР оптрона - резистор 51 Om. Получается, что все амплитудное значение сетевого напряжения приложено к оптрону.
Понял, хреновастенько получается.
Решил посмотеть оптронные тиристоры, как посоветовал nik-sh, в поисковике нашел схемку:
Если в качестве тиристора поставить BT-136-600E прокатит ли такая схема для световой установки?
Хотелось бы собрать 12 управляемых световых установок, управление будет производиться через компьютер посредством LPT порта.
Именно поэтому я и прошу совета у вас!
А я в свое время советов не просил и на готовенькое роток не раззевал. Просто брал и делал, проверял, как работает, переделывал...
Молодец
Говорите о тиристорах, а на схеме симистор. Да пойдёт BT-136-600 (это симистор), он рассчитан на 600 вольт, и 4 ампера, вроде. У меня собрано около 4 таких плат, не одна ещё не отказала, больше года работают. Управляют светом, 4 лампочки накаливания по 3 х 60 Ватт и одна на 80 Ватт.
Изменено пользователем Pylypiuk
